Aide coffret électrique piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 474 fois
Env. 10 message Gironde
J'aimerai vous exposer le branchement électrique de mon coffret de piscine car je ne le comprend pas forcement ...
Je ne l'ai pas réalisé, la piscine était déjà construite quand nous avons acheté la maison. Je voulais rajouter un relais DIO afin de piloter l'allumage du projecteur à distance, j'ai donc ouvert le coffret.
Mon questionnement porte sur le dimensionnement des fusibles.
Toute l'installation fonctionne correctement et je n'ai pas de problème depuis 10 ans que nous sommes dans la maison mais ça me "chiffonne" de ne pas comprendre.
J'ai lu qu'il devait y avoir une protection par fusible sur le primaire et le secondaire du transfo qui alimente le projecteur.
Voila une photo de mon coffret :
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=488498installation.jpg
Ce que je ne comprend pas c'est que je vois bien la ligne 220v qui arrive par le haut et qui est branché sur l'entrée du disjoncteur (6.3A?). Et la je vois que deux câbles repartent de l'entrée du disjoncteur pour aller à l'entrée du porte fusible de valeur 32A ...
La sortie du porte fusible part vers l'interrupteur pour le projecteur et alimente l'entrée du transformateur 220v->12v.
La sortie du transformateur (donc en 12V) par vers "le truc gris" dont je ne connais absolument pas sa fonction.
Et ensuite ca part directement sur le projecteur.
Mes questions :
- Sauriez vous ce qu'est le "truc gris" en sortie de transformateur ?
- J'ai cru comprendre que la valeur de 5/6A sur le primaire d'un transformateur était une valeur "normale" mais la pourquoi la protection du primaire est sur un porte fusible de 32A ? Cette valeur de 32A beaucoup plus élevée revient fréquemment mais sur la protection secondaire du transformateur (en sortie du transfo si j'ai bien compris). Alors que sur mon installation il n'y a visiblement pas de fusible en sortie à part "le truc gris".
Je pensais qu'il était plus logique d'avoir un disjoncteur 10A sur le primaire et le porte fusible 32A sur le secondaire. Êtes vous d'accord sur le fait que ça n'est pas le cas sur le câblage actuelle ou j'ai loupé quelque chose ?
Bref, pourriez vous m'éclairer svp ?
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
ABB B6-30-10 correspond à un contacteur 3 contacts + 1 auxiliaire. Cet appareil sert à la fois de relais et de protection en sortie de circuit puisqu'il limite le courant à 9 A et 4 kW.
Je vous conseille d'aller sur le site ABB pour plus de renseignement. www.abb.com
Cordialement,
De : Moy De L'aisne (2)
Merci pour votre réponse.
En fait quand je parlais du "truc gris" je parlais de la sorte de bornier en sortie du transformateur car il me semble ne pas voir autre chose que ça sur le secondaire du transfo.
Ne vaudrais til pas mieux que le fusible 32A que je vois sur le primaire soit plutôt sur le secondaire ?
Je vois mal sur la photo, mais on dirait un bornier. Si c'est ça pas de soucis, si c'est un porte fusible c'est bizarre.
Pour ma part, mon système dispose d'une protection en tête qui alimente le différentiel 30 mA qui lui même alimente le reste du système. Le transfo est sous un interrupteur et alimente directement les projecteurs.
Je ne suis pas électricien mais je ne comprend pas l’intérêt dans mon coffret d'avoir un porte fusible de 32A sur le primaire du transformateur : en partant sur 300w/220v => 1.3A ...
Alors que sur le secondaire y a rien alors que 300w/12v => 25A !
Encore une fois ce n'est pas moi qui est fais ce câblage et peut être que je me trompe mais vous me confirmez que vous voyez vous aussi qu'actuellement le primaire est avec un porte fusible de 32A et qu'il n'y a rien sur le secondaire ?
Oui, c'est bien ça. Moi j'aurai mis le 32 sur l'alim principale et juste derrière un différentielle 30 mA. Pour le reste, la sortie du transfo est protégé par le contacteur.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Houla, attention un contacteur NE fait PAS office de protection. Oo. 9A, 4kw c'est ce qu'il peut supporter...mais en aucun cas, il ne sert de protection.
Effectivement, le "truc" gris est juste un bornier pour connecter la sortie du transfo au luminaire.
Le porte fusible est prévu pour 32A max, mais l'avez-vous ouvert ? le fusible à l'intérieur est peut-être de plus petit calibre.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h55
