Dalle sur vide sanitaire fissure et feraille visible
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.366 fois
6
Env. 20 message Eure Et Loir
jai un contrat de construction avec maison pierre il ont réaliser la chape la semaine dernière (Mardi) quand je suis aller voir sur le terrain dimanche il y avait 9 palette de parpaings poser dessus... Des fissures un peu partout sur la chape et le long du bord de la chape et jai aussi de la ferraille en surface...
j'ai été voir dans le vide sanitaire si les poutrelles était fissurer ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour mon constructeur "tous va bien c'est comme sa tout le temps..." du coup j'aimerai un autre avis car je ne suis pas un expert mais on est pas censé voir la ferraille normalement non ? c'est une petite maison plancher de 98m2. Merci d'avance
[/url]
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 200 message Ille Et Vilaine
J'ai aussi ce genre de fissure légère sur le VS , fissure de retrait , aucun probleme. ( mais aucune ferraille en appairant)
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Alors pour la ferraille qui dépasse, ferraille qui remonte au coulage car défaut de ligaturage, pas bien grave vu que tu as une chape qui vient par dessus.
Fissure tout à fait normal sur ta deuxième photos, elle se situe au droit de la planelle.
Sur ta dernière photo, fissure de retrait mais vraiment minime.
Merci pour vos réponse, Mon constructeur me propose de refaire le bout ou la ferraille ressort de découper la dalle en carré tout au tour de la ferraille, remettre la ferraille au fond et reboucher le petit carré. j'ai pas trop confiance en ce procéder sa ne va pas risque de fragiliser la dalle. merci d'avance.
Dept : Eure Et Loir
Tu n'a que ce petit bout qui remonte de 5 10cm?
Env. 10 message Aube
Perso, ferraille qui ressort est une ferraille mal noyée dans le beton. D un point de vu structurel, ce n est pas génial.
Dept : Aube
C est un bout de 20 cm en longueur et 10 cm de hauteur
Dept : Eure Et Loir
En cherchant bien j'ai trouver la réponse a ma question la ferraille visible est bien une malfaçon qui risque de rouiller et apporter le cancer a l'édifice, donc la question que je me pose est-ce que la solution proposer par le chef de chantier est viable? merci
Dept : Eure Et Loir
Jim362 a écrit:En cherchant bien  j'ai trouver la réponse a ma question la ferraille visible est bien une malfaçon qui risque de rouiller et apporter le cancer a l'édifice, donc la question que je me pose est-ce que la solution proposer par le chef de chantier est viable? merci
Pour moi, et ce n'est que mon avis, tu fragilise plus qu'autre chose à essayer de casser ton béton au dessus des hourdis tout en gardant toutes tes ferrailles (5 à 7cm à la louche).
Il faut au moins un carré de 120cm par 120cm pour avoir un recouvrement suffisant.
Ferraille visible mais qui se retrouvera à l'intérieur de la maison sous ta chape non? Donc risque de corrosion archi faible?
C'est bien un acier de chapeau qui dépasse? Coupé un morceau de 20cm à l’extimité d'UN seul chapeau. Donc l'impact structurel est très limité connaissant les coefficients de sécurité.
Effectivement c est bien un morceau de chapeau qui dépasse et il sera sous la chape dans la maison donc du coup veux mieux ne rien faire alors ? Merci d avoir répondu
Dept : Eure Et Loir
Pour moi juste la couper.
Ok Merci de votre aide
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, je relance le sujet car mon constructeur ne veux pas retirer les deux bout de ferraille, et il ma préciser qu'il n'y a pas d'isolation dans cette chape elle sera recouverte de polyuréthane puis d'une chape de quelque cm, du coup les bout qui dépasse seront-il plus vulnérable a l'humidité et de s'oxyder? merci
Dept : Eure Et Loir
quentin1973 a écrit:Pour moi juste la couper.
Couper un acier de chapeau??? Non.
J'ai plus l'impression que c'est un treillis mais même chose, on ne coupe pas.
Il y a un défaut d'enrobage sur cet acier qui devrait être recouvert d'au moins 1cm de béton (élément en intérieur).
Tout à fait normal que le constructeur ne veuille pas couper l'acier, il est pas fou.
Possibilité de passiver l'acier avec un produit adapté, résine ou autre, mais ne pas se contenter de la chape qui ne sera pas assez dosée en ciment.
Sinon d'accord avec les avis sur les autres fissures, rien de grave. Précision : on parle ici d'une dalle de compression, pas d'une chape, la chape c'est ce que va réaliser le carreleur.
Dept : Pas De Calais
C'est surement l'extrémité d'un treillis de chapeau, tu ne croit pas?
Du coup tu laisserais l'acier à dépasser durant toute la durée du chantier?
De toute façon, en ce moment à l'endroit où il est, il ne joue pas son rôle non?
+1 pour passiver.
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonjour Jim362 pour le petit morceau de treillis qui dépasse,tu peux le laisser comme ça,ça ne risque rien et tu ne dois pas t'inquiétè pour ce genre de petit détail.
Dept : Aude
Donc en gros la seule choses que je peux faire c'est passiver les deux bout et espérant que ça tiendra dans le temps et vous conseiller quel produit car je pense que je vais devoir le faire moi même. merci de votre aide Wink
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 08h39
Devis expert en batiment
6
