Comment piloter à distance volets roulants filaires
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.579 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaiterais savoir comment mettre en place une solution domotique pour mes volants filaires (4 fils) ?
Actuellement j'ai des volants filaires avec ce type de bouton (3 positions somfy Keo saillie)
https://boutique.somfy.fr/inis-keo-saillie-pf.html
J'ai également une centrale myfox home control2 (alarme et domotique) et je souhaiterais donc pouvoir piloter mes volets à partir de cette centrale.
J'ai pu lire qu'il ne fallait pas conserver ce genre de boutons 3 positions avec une systeme domotique car il y a un risque de griller le moteur des volets s'il y a un bouton d'enfoncer et un contre ordre donner par la solution domotique. Je voudrais par compte garder un interrupteur en plus de la solution domotique.
Puis je utiliser la solution suivante et dans ce cas là quel interrupteur puis je mettre (sans fil ou avec fil peut importe) ?
https://alarme.boutique/motorisation-myfox/47-lot-de-3-modules-volet-roulant-automatisme-di-o-myfox.html
Merci d'avance pour tous ceux qui pourront m'aider, en espérant avoir été assez clair dans mon explication
Bonne journée
François
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Une solution est de poser un module d'automatisme de volet roulant compatible avec votre centrale d'une part, et de rajouter une télécommande lié avec ce module, que vous accrocherez au mur d'autre part. C'est la solution Somfy.
Les produits que vous citez sont eux compatible avec une commande manuel, il suffit de suivre le schéma de câblage.
Le 4 ème fil sur votre moteur de volet doit correspondre à une mise à la terre.
Cordialement,
De : Moy De L'aisne (2)
Bonjour Vinvin02,
je vous remercie pour votre retour, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre (veuillez m'en excuser) la partie concernant  l'interrupteur filaire.
J ai lu que les systèmes d'interrupteur 3 positions comme j'ai, risquent de griller le moteur puisqu'ils ont des boutons physiques qui restent enfoncés et donc ils peuvent donner un contre ordre (s'ils restent sur la position "montée ou "descente) alors que l'on donne un ordre contraire avec la domotique. Existe t'il des interrupteurs filaires qui ne restent pas bloqués dans une position (bouton appuyé sur "montée" ou "descente" )  et qui ne risqueraient donc pas d'entrer en conflit avec les ordres donnés par la domotique.
Merci d'avance
François
Exact, il vous faut donc un double poussoir pour volet roulant.
Exact, il vous faut donc un double poussoir pour volet roulant. L'inconvénient est qu'il faut rester appuyer pour dérouler ou enrouler le volet.
Merci VINI02 pour votre complément de réponse !
Env. 30 message Haut Rhin
Est-ce que vos moteurs ou vos volets sont de marque Bubendorff ?
Si c'est le cas pouvez-vous nous indiquer le numéro S/N afin que nous puissions vous indiquer des solutions.
Le Service Consommateur Bubendorff
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
