Aide choix cloueur pneumatique pour ossature
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 566 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir à tous.
J'envisage d'acquérir un cloueur pneumatique pour assembler mon ossature et j'hésite entre deux modèles de la marque bostitch :
- cloueur a bande F21PL-E http://bostitch.fr/produits/details-de-l-outil/f21pl-e/
- cloueur a rouleau N89C-2K-E http://bostitch.fr/produits/details-de-l-outil/n89c-2-e/
Sachant que je m'en servirai surement aussi ensuite pour la pose des tuiles et la mise en place de la terrasse bois...
J'attends vos avis
David
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
allez faire un tour sur le site hilti, ils ont des modèles électrique et non pneumatique, ça vous évite d'avoir le compresseur dans les oreilles Huh
De : Luynes (37)
Bonjour et merci pour le conseil.
Cependant, cela oblige à acquérir des cartouches de gaz... et à toujours veiller à en avoir avec soi... et me connaissant....
David
Dept : Puy De Dome
Bon, je n'ai pas d'avis donc je ne sais pas. Cependant sur le papier :
Cloueur à rouleau :
- moins bruyant
- un peu plus léger
- moins encombrant
- magasin de plus grande capacité
- consomme un peu moins d'air (est-ce que la différence est flagrante ?)
Cloueur à rail :
- peut être converti pour planter des pointes plus petites (utile ?)
A voir aussi ce qui va te coûter le plus cher à la pointe entre les recharges rouleau et les recharges rail, si ce ne sont pas les mêmes. Et si les 2 passent partout, et permettent de clouer les sabots par exemple.
PS : 100db, pense bien au casque antibruit (et éventuellement en plus aux bouchons d'oreilles). Même s'il fait chaud. Et n'espère pas clouer après 22H ^^.
Je viens de regarder le site de Hilti France, je ne trouve pas de cloueur de charpentier (qu'il soit à gaz, électrique ou autre) ?
Juste des cloueurs à poudre.
Merci woofy
Chez Hilti : https://www.hilti.fr/content[...]e-bois.html
A priori, le cloueur à rouleau ne permet pas de clouer des sabots, contrairement au cloueur à bande... chez bostitch en tous cas.
L'argument du coût des pointes est effectivement une bonne idée, je vais regarder ça.
Autre différence a priori, le cloueur à rouleau ne permet de planter que des clous à tête plate, pas de tête homme... mais est-ce vraiment utile ?...
David
Dept : Puy De Dome
J'ai vu que Blooby utilisait un petit marteau pneumatique pour planter les clous dans les endroits difficiles d'accès. Ce truc là je crois. Ça peut faire un bon complément.
EDIT : il existe d'autres modèles un peu plus compact, uniquement à tenir dans la paume : https://eshop.wurth.fr/Agraf[...]/fr/FR/EUR/
OK, merci pour l'info
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
