Tableau divisionnaire dans abris de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 385 fois
Env. 70 message Lot Et Garonne
je viens vers vous car je voudrais avoir des infos pour l'installation d'un tableau divisionnaire dans mon abris de jardin.
Le but est de créer un tableau divisionnaire en partant du tableau principal qui se trouve dans la maison à côté du disjoncteur edf:
- 40m du tableau principal au tableau divisionnaire.
- tableau divisionnaire doit accueillir:
     - un eclairage (eclairage interieur de l'abris)
     - pompe de relevage des eaux du fltre a sable de la fosse
     - 2 prises de courant (perceuse, chargeur de batterie perceuse etc..)
     - un tableau electrique de piscine qui sera a 15m avec PAC, pompe filtre a                                                    sable, eclairage piscine)
- tableau principal déjà bien rempli, je vous joint une photo car mon bornier est plein si vous avez des solutions pour y brancher le tableau divisionnaire.
Sur la photo la flêche rouge indique le disjoncteur de la pompe de relevage de la fosse septique que je vais enlever pour la branchée sur le tableau divisionnaire.
Cliquez sur la photo pour la voir.
Car je vais recuperer la gaine de 40mm exterieur qui va jusqu'à la pompe de relevage pour y passer le cable qui ira du tableau principal au tableau divisionnaire.
Arrive donc les questions, quelle cable et section de cable pour relier le tableau ppal au divisionnaire? ou le brancher sur le tableau ppal? voir photo ci dessu.
Ensuite du tableau divisionnaire au tableau electrique de piscine?
Merci d'avance car même en fouillant sur internet ce n'est pas si simple.
Dept : Lot Et Garonne
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire.
Avec une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 1,5% et sur 40m :
- 3G10² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi
- 3G16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 3G25² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
- 3G25² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi
Vu que vous n'avez plus de place sur les borniers, je vous conseille de remplacer l'alimentation des 3 rangées du bas par un peigne vertical alimenté en 16².
Vous récupérerez ainsi 2 places sur les borniers qui permettront de mettre votre disjoncteur.
Pour le tableau piscine avec une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 0,5% et sur 15m :
- 3G10² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi
- 3G16² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour les infos ;)
la puissance maxi du tableau divisionnaire doit elle inclure celle du tableau piscine pour connaître la section de cable du tableau principal au tableau divisionnaire? Sachant que le tableau piscine sera relié au tableau divisionnaire qui lui sera relié au tableau principal.
les différentiels alimentés en peigne vertical ça ne nuit en rien au courant qui arrive sur la rangée pas plus de perte que le branchement actuel?
Oui il faut cumuler la puissance des 2 tableaux dans le 1er cable
Pas de problème pour les peignes verticaux. Ils sont faits pour cela.
Personnellement je n'utilise que cela
Attention à choisir le modèle avec le bon entraxe (a priori 125mm)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Finistere
Bonjour Carminas.
Auriez vous une application à me conseiller pour faciliter les calculs de section de câble en fonction de la longueur et de la chute de tension comme vous le faites régulièrement?
Non juste la formule
Chute de tension en % = (LxI) / (50xS)
pour du mono en cuivre
Dept : Cantal
Bonjour, Carminas concernant mon cas du 3g6² du tableau ppal au tableau divisionnaire est à bannir? Merci
Je ne l'ai pas proposé, car cela ne permet de passer que 2,5kW sur 40m avec 1,5% de chute de tension maxi.
Cela me semblait plus que juste pour l'usage décrit.
Mais ce n'est pas impossible.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h52
