Dilatation des coffres de volets roulants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.422 fois
Env. 300 message Moselle
Toujours en réflexion au sujet de mon futur projet de construction, ma question concerne le risque de fissuration ou même d'éclatement du crépi sous l'effet de la dilatation des baguettes des coffres tunnel.
Si on compte une différence de 40° entre le plus froid en hiver et le plus chaud en été, l'alu des baguettes d'un coffre de 3 mètres va se dilater de 3mm selon mes calculs.
çà va faire sauter le crépi non ?
Dept : Moselle
NON
franchement tu te casse le C.. pour rien
il y a parfois de micro fissures en patte d'oie mais avec un grillage c'est tres rare et quasi invisible.
Arrete de te stresser pour si peu, sinon qd le chantier va réellement commencer tu vas avoir un apoplexie !
Prend un coffre en terre cuite.
Bon bon ... Mais je les mets où les 3 mm ?
Ou alors il n'y a pas de pb car la maçonnerie se dilate d'autant ????
Dept : Moselle
Env. 4000 message Vienne
roucoux a écrit:Bon bon ... Mais je les mets où les 3 mm ?
Avec un bon chaînage sur le coffre, y'a aucun problème.
Je résume l'histoire de tes 3 mm par une métaphore...
Si tu coules une barre de PVC dans du béton, tout en sachant que le PVC se dilate plus que le béton. Que va-t-il se passer lorsque l'ensemble va monter en température ? Le béton va exploser, ou bien il va contenir la barre de PVC ?
Ben là, pareil. Si le chaînage est bien fait, ça ne craint rien. Ca fait 25 ans que mes parents ont des volets roulants dans un coffre tunnel. Pas une fissure.
Par contre, sur des pavillons neufs où le chaînage est baclé, y'en a toujours.
Dept : Vienne
Env. 1000 message
Il faut faire comme le dit jf, mettre du grillage sous le crépis dans les zones où il y a différents matériaux de manière à eviter ces microfissures.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Merci à vous
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
