Dallage dimensionnement et feraillage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Ardeche
je suis en cours de rénovation d'une vieille bâtisse, et je n'ai aucune maîtrise du GC et particulièrement du dimensionnement des dallages et feraillages!
Mon problème se pose donc pour la mise en oeuvre d'une dalle et surtout sa conception.
J'ai actuellement un sol, au dessus d'une cave,en voûtains en briques avec IPN, avec des vibrations et quelques trous dans les voûtains, le tout sur des murs en pierre de 50cm en bon état. Un coté est en ancrage dans un mur, les trois autres en appuis.
Je pense me servir du bâti existant comme coffrage pour re-couler une dalle de 7m par 9m, avec un chaînage périphérique. cette dalle servira de terrasse avec un simple usage d'habitation.
Pouvez vous m'aider;
      à savoir si la solution est crédible?
      Quel type de raidisseur horizontaux je dois mettre en plus du treillis soudé?
      et si une dalle de 18 cm peut suffire.
Merci à tous de vos retours et conseils?
David
Dept : Ardeche
Il faudra peut-être étayer le plancher avant de couler la dalle.
Surface de 7 x 9 m ? Sans aucune poutre/refend ?
Dept : Eure
Non il n'y a pas de poutre de refend, seulement des IPN dans la largeur (7m).
Je pense qu'effectivement un étayage sera nécessaire.
Dept : Ardeche
Autre remarque :
Tu vas donc "abandonner" ce plancher, t'en servir de coffrage (étayé !) et refaire une dalle par dessus ?
A minima, tu vas donc porter sur 7 m ? C'est donc une dalle de l'ordre de 24/25 cm d'épaisseur en béton. A calculer et vérifier à la flèche... (possibilité de réduire si possibilité de l'appuyer sur quatre cotés)
Attention aux charges si c'est une terrasse (extérieure) : c'est mini
- le poids de la dalle
- une chape plus un revêtement de sol
- une charge d'utilisation de 150 kg/m2
Cette dalle va être exposée au soleil/gel. Normalement, il faut la sur-armer pour qu'elle résiste à tout ça et surtout pour qu'elle ne fasse pas tout péter dans l'existant (à cause de son exposition).
Ça va aussi faire un magnifique radiateur qui va chauffer/refroidir l'existant puisse que l'intérieur et l'extérieur sont liaisonné, ce qu'on cherche en général à éviter
Ne parle plus de dallage mais de dalle.
Dept : Eure
Merci pour ces remarques.
Pour ce qui du gel/dégel, étant en ardeche meridionale, je pense que ça sera limitée.
en ce qui concerne la liaison thermique, je suis tout à fait d'accord.
je pars sur le principe que la cave en dessous ne sera pas habitée, au mieux servira t elle de remise.
pour ce qui est du dimensionnement, je ne sais pas calculer la flèche d'une d'une dalle. j'ai deux ou trois notions en bois, mais rien en béton armé.
Quand tu parles de sur-armer cette dalle, est ce qu'en complément du chainage périphérique et du treillis soudés, des raidisseurs triangulaires en fer de 8 disposés tous les 50-60 cm seraient suffisants?
d'avance merci
Dept : Ardeche
En Ardèche, le gel, je veux bien (et encore !).
Mais les soleil et la chaleur...
Citation: je pars sur le principe que la cave en dessous ne sera pas habitée, au mieux servira t elle de remise.
Mais on s'en fiche de la cave ! Le risque n'est pas là. Ta dalle, en plein soleil, peux grimper à 50 °C. Il se passe quoi, vis à vis des dalles solidaires tout autour ? Autant pour les fissure que pour le thermique.
Rien de mieux pour faire fissurer les dalles.
C'est la raison pour laquelle, dans les règlements de béton armé, on prévoit plus d'armatures dans ce cas pour limiter les désordres (calcul en fissuration préjudiciable)
Tu devrais prendre contact avec un BE.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 10h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
