Cabler un va et vient + prise de courant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 756 fois
Env. 50 message Toulon (83)
Bonjour a tous,
je vais bientot avoir mon nouveau garage acollé a la maison et je vais devoir installer
 -1 interrupteur va et vient
 -1 combiné interrupteur va et vient + prise de courant
 - 1 point lumineux
Pour le cablage du va et vient pas de probleme ,sois je partirais du tableau electrique et je distriburais aux interrupteurs et lampe ou, si pas de place je mettrais une boite de derivation.
Je compte cabler le tout en apparent avec du tube + cable 3g1.5.
Ma question et comment cabler le combiné inter/prise pour avoir du 220v en continu et que le va et vient fonctionne normalement.
Je sais que normalement on dois avoir 2 alimentations separé pour l'eclairage et le courant ( 10A -16A et 1.5mm et 2.5mm).
Je voulais savoir quelle etait le moyen le plus simple pour cabler ceci peut etre utilisé du 5g2.5?
Sinon ben je tirerais 2 alimentation separé mais j'aurais 2 cables qui arriverais au combiné.
Merci d'avance.
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Difficile à dire ce qui est le plus simple sans "voir". (faire un schéma)
Vous pouvez tirer un fil de neutre et un fil de terre qui va à la prise que vous repiquez pour aller au luminaire. Pour la phase vous pouvez vous repiquez (sur le bornier L) sur le premier va et vient qui reçoit directement la phase. (et pas sur le 2ème va et vient qui est le retour lampe..)
Oui un câble 5 conducteur est une bonne idée, quitte à baguer le gris en bleu pour faire le neutre.
Du 1,5² suffira (pour rappel c'est autorise pour les prises)
Carminas
Dept : Cantal
En relisant mieux, je me suis rendu compte qu'au niveau du combiné, vous aviez un cablage en va et vient et pas en inter simple.
Car si c'est en va et vient, il manquera 1 fil dans un câble 5G.
Mais si vous faites une liaison en tube IRL, pourquoi mettre du câble dedans ?
Des conducteurs simples H07V suffiront et vous donneront plus de souplesse sur le nombre de fils et les couleurs.
Il y a plein de solutions pour réaliser ce montage
Je vous en propose une avec boite de dérivation (2 variantes en fonction de la position du retour lampe)
La dérivation pourrait éventuellement se faire directement dans le tableau (3 tubes IRL sortiraient alors de celui-ci). A voir en fonction du positionnement de chacun des éléments dans votre garage.
On pourrait également faire du repiquage d'appareillage en appareillage
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre response avec le schéma très explicite.
Je pensais mettre du câble pour faciliter le montage car dans la partie nouveau garage je vais mettre du tube irl mais après pour rejoindre le tableau via les combles je voulais mettre du tube flexible.
Mais bon effectivement le mieux est de tout tirer en fils.
De : Toulon (83)
Bonjour, si vous choisissez du cable  vous pouvez laisser le cable comme ça (non protégé) dans les angles, alors que si vous mettez des fils il faut qu'ils soient protégés partout (donc soit des angles, soit de la gaine)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h17
