Plus value joints carrelage Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 726 fois
Bloggeur Env. 30 message Moselle
J'ai besoins de vos conseils suite à la construction de ma maison. J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'ai décidé de prendre un carrelage gris et les joints de couleur foncé à la place des joints de couleur blanc prévus initialement dans le CCMI. Le carreleur nous réclame une plus value de 200€ pour ce changement de couleur.
Pensez-vous que ce prix soit justifié?
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Ille Et Vilaine
A priori il n'y a aucune raison que cette plus value soit liée à la main d'oeuvre.
Pour vous donner une idée du montant d'une éventuelle plus value sur la fourniture, je vous conseille d'aller a pointP ou autre et demander un devis pour des joints gris et un devis pour des joints blancs
N.B.:
-il vous faudra connaitre la surface totale à carreler et la taille de vos carreaux pour qu'ils évaluent la bonne quantité de joints.
-n'oubliez pas la TVA (tout est présenté HT dans ces magasins et on oublie svt de calculer le prix TTC)
J'ai observé une différence de prix entre du joint blanc pour faience et du joint ivoire...
Certains pigments doivent être plus coûteux.
Après 200EUR de plus value c'est une somme mais à l'échelle dune construction...
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse.
En faite la réponse du Careleur est :
Qu'il doit utiliser plus d'eau pour nettoyer des joints foncés par rapport aux joints blancs
Qu'il doit utiliser plus d éponges et que celles ci sont inutilisable
Et donc forcément il a besoin de plus de temps...
Dept : Moselle
Mais euh l'eau c'est la votre je suppose...
Une plus value pour des éponges? Pour 200 balles elles sont en poil de licorne incrustées de fils d'or?!
Ca me paraît cher pour le coup si ce n'est pas une question de surcoût fourniture joint.
Après les carreleurs rajoutent vite 1 à 2EUR du m2 carrelé si les carreaux sont plus gd... Mais je ne connaissais pas la possibilité d'un surcoût lié à la pose de joints plus foncés...
Ah oui oui je lui ai répondu la meme chose
Je confirme la seule différence est la couleur ! Je précise que c'est pour 60m2
<vous comprenez avec des joints blancs il faut un sceau d'eau et une éponge mais si c'est des joints foncés ça a du mal à partir il faudra au moins 7 ou 8 sceaux et pas mal d'éponges sans compter le temps qu'on va passer en plus >
Alors comme je ne suis pas une spécialiste de la pose mais que je suis très surprise je vous pose la question à vous les experts 😊
Dept : Moselle
Ah oui pour 60m2 plus de 3 euros de plus value au m2...
Bon et bien je vous souhaite d'avoir l'avis d'un expert qui saura vous en dire plus.
Je vais suivre les réponses car cela m'intéresse, car j'aurai été aussi surprise que vous!
Bonne continuationSmile
C'est du baratin, un joint blanc est à peu près le même prix qu'un joint couleur (dans la même gamme)
et il passera le même temps à nettoyer et n'utilisera pas plus d'éponges
sauf si tu passes d'un joint ciment à un joint époxy
De : Sur Le Forum (77)
En CCMI les artisans sont souvent payés au lance pierres... donc quand le MO demande des modifications, certains en profitent pour se rattraper. C'est sans doute ce qui se passe ici.
Merci pour vos réponses, sommes nous en droit de refuser de lui payer cette plus-value? Meme si on a modifié la couleur des joints par rapport au CCMI.
Dept : Moselle
Si aucun document n'a été signé pour modifier la couleur du joint, vous pouvez refuser de payer et déclarer une non conformité au constructeur sur la couleur des joints... mais honnêtement vu que vous avez demandé cette modification, ce ne serait pas fair play du tout.
On sait bien que les modifications demandées en cours de CCMI sont souvent surévaluées. C'est pour ça qu'on conseille de bien verrouiller tous les choix avant la signature du CCMI. Si c'est un fonctionnement qui ne convient pas, il vaut mieux faire construire avec un MOE ou un archi où les modifications sont mieux maîtrisées.
Là, jouer sur le fait que le carreleur ne vous a pas fait signer un devis pour ne pas le payer, je trouve ça abusé... et je comprends mieux pourquoi mon maçon insistait pour que je lui signe son devis si des gens agissent comme vous
Je suis entièrement d'accord, pour ceux qui se lancent dans la construction négociez tout avant signature du ccmi!
Donc en conclusion de notre problème nous avons été voir le fournisseur de carrelage qui nous a dit effectivement pour le joint qu'on a choisi il faut 4h supplémentaires car c'est un joint à sechage rapide et son nettoyage doit se faire par carreau et non par pièce.
Du coup nous avons annulé les plus values liées à ces joints et avons repris les joints gris clair prévu dans le ccmi
Dept : Moselle
C'était quoi le joint (nom et marque)
stephplr77 a écrit:C'était quoi le joint (nom et marque)
Les seules infos sur la facture sont les suivantes  :
Mortier joint souple rapide 12,5kg gris 2-15MM G9S
Mortier joint souple rapide 12,5kg BASALT G8S de 1-6mm
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 05h12
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
