Problème de fonctionnement chaudière gaz ! AU SECOURS !!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.135 fois
Env. 300 message Carcassonne (11)
Bonjour tout le monde,
C'est le jour de Noël mais au cas où quelqu'un ici saurait nous orienter, je passe poser ma question:
Mon père a une chaudière gaz de marque chaffoteaux-maury et hier elle est tombée en panne.
Quand elle passe en mode fonctionnement, au lieu de bruler du gaz pendant quelques minutes, elle se met en route pour bruler mais s'arrête aussitôt !
On en entend toute une série continue de clacs-clacs (marche/arrêt) durant la période de chauffe.
Au bout d'un moment, le témoin rouge s'allume et la chaudière ne fonctionne plus, impossible de la redémarrer.
Mon père à ouvert le capot, tout est propre dedans, le conduit d'évacuation aussi...
Une idée où chercher ???
Merci pour votre aide...
Sinon pour le clin d'oeil, on a passé un "réveillon" sympa, sans chauffage... et puis obligé de rentrer à la maison après le repas... Impossible de dormir la bas avec bébé !
Quelle galère... Au lieu d'être en famille ce jour, chacun est dans son coin.
Bon Noël.
Cédric
Chantier ouvert le 1er mars 2007
Maison livrée le 09/11/2007 avec réserves.
Réserves levées en Janvier 2011 (après expertise en notre faveur).
Argent débloqué en Juin 2011.
A Carcassonne, tout est loooooooooooooong !
AAMOI n°1290
De : Carcassonne (11)
Env. 900 message
colibrixxx a écrit:Quand elle passe en mode fonctionnement, au lieu de bruler du gaz pendant quelques minutes, elle se met en route pour bruler mais s'arrête aussitôt !
Il y a des flammes ou pas ?
En fait ça démarre, ça brule bien... mais pas plus de quelques secondes et ça re-coupe aussitôt.
AAMOI n°1290
Env. 900 message
Alors c'est probablement la sonde d'ionisation.
Une sorte d'électrode qui détecte si le gaz est bien enflammé et qui met la chaudière en sécurité (lampe rouge) dans le cas contraire.
Essaye de localiser cette sonde et de t'assurer qu'elle est bien au coeur de la flamme. Si ce n'est pas le cas il faut la remplacer. provisoirement tu peux la plier de façon à positionner correctement son extrémité au coeur de la flamme.
Attention à ne pas la confondre avec les 2 électrodes d'allumage (haute tension).
Merci Moustique pour cette réponse,
J'ai appelé mon père, et je lui ai dit de voir de ce côté.
Il a bien vu les différentes sondes, telles que tu les décris.
Demain, il regerdera donc de plus près cette sonde d'ionisation.
Merci d'avoir pris quelques minutes en ce jour de Noël... et je viendrai dire ce qu'il en est.
à bientôt
Cédric
AAMOI n°1290
Env. 900 message
colibrixxx a écrit:Merci d'avoir pris quelques minutes en ce jour de Noël...
Noël ? Connait pas.
Pour moi aujourd'hui est une jour comme tous les autres. ;)
Env. 200 message Roussillon (38)
Bonsoir et bon noël à tous, même à Moustique...
Moustique a écrit:Noël ? Connait pas.
Bin pourquoi ??? Tu bosses?? Ohmy
Lolo... Smile
De : Roussillon (38)
Env. 900 message
ctsl a écrit:Bin pourquoi ??? Tu bosses?? Ohmy
Oui, en effet. Aujourd'hui j'ai posé des câbles électriques aériens.
Les fêtes religieuses ne sont rien pour moi et je n'en tiens aucun compte dans mon agenda. Wink
bonsoir
c'est un peu triste, mais je te remercie en tous cas chaleureusement d'avoir pris 5 mn pour repondre
Env. 2000 message Lievin (62)
Si pas de flamme du tout, la sonde d'ionisation joue son rôle. Je pencherai plutôt pour un problème d'allumage soit le transfo, voir l'électrovanne gaz ou encore l'électrode d'allumage.
Si problème d'ionisation, le bruleur s'allumerai mais s'éteindrai car la flamme ne serait pas détectée par la sonde.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
napafloma a écrit:...Si problème d'ionisation, le bruleur s'allumerai mais s'éteindrai...
C'est exactement ce qu'il se passe...
Bonne journée
Cédric
AAMOI n°1290
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
