Projet Maison
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.115 fois
Env. 40 message Reunion
Bjr,
Nous voici donc dans la réalisation du plan de maison pour le terrain sur lequel nous nous positionnons.
Info :
Terrain 15m (façade) x 30m (coté)
Orientation Est/Ouest dans sa longueur.
Maison à 3m de la limite de fond de propriété et mise en limite de propriété sur le coté "salon" (Sud).
Nous vivons sous les tropiques, donc, ici, le soleil ne fait pas Est/Sud/Ouest, mais Est / Pile au dessus (voir un poil au nord) /  Ouest.
Impératif PLU : R+C - Egout 4m (ou 3m en limite). Faitage 6m.
Choix :
Pièce centrale accès sur la cuisine/séjour.
Etage sous comble sur une partie de la surface permettant un toit terrasse au dessus du RdC et un toit cintré pour l'étage.
La maison sera équipé de :
Chauffe eau solaire.
Centrale photovoltaique 3/4kw.
Domotique pour interrupteur lumières et volet élec (pour le moment).
Impératifs techniques :
Fosse septique. Fausse coco si le budget le permet.
Si les murs vous paraissent maince, c'est parce que nous nous passons par une construction en panneau Emmedue (15cm epaisseur) et l'isolation contre le froid est chez nous inutile
Voilà.
Je n'ai pas encore fait les plan eau/élec/internet, mais ça va venir.
Merci pour vos retours.
Dept : Reunion
Env. 3000 message Vesoul (70)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
euh.. y'a donc pas de sud à la Réunion... LaughLaugh
bon je suis tombée sur un truc qui pourrait vous servir :
http://www.caue974.com/files/conseils_aux_particuliers/fiche[...]es/construire_ecolo.pdf
Citation: extrait :
La course du soleil permet également de
choisir l’emplacement de vos pièces : les
façades Est sont ensoleillées le matin et
les façades Ouest l’après-midi. Les façades
Nord quant à elles, sont ensoleillées toute
l’année et surtout en saison fraiche (juin/
septembre) quand le soleil est plus bas.
et au passage, je n'ai pas pour habitude de souligner les fautes d'orthographe, mais vous êtes à la Réunion, et moi à Bordeaux.. j'ai tout de même vérifié ce que pouvait être une "FAUSSE" coco...
avant de comprendre qu'il s'agissait d'une "fosse coco"....
pour le reste, n'ayant pas les mêmes habitudes de vie que vous, je m'abstiendrai sur ce sujet !
Bon courage pour votre projet.
Slt,
Merci pour ses premiers retour, bien qu'un peu sarcastiques.
Mais j'aime bien le sarcasme.
**utilisateur banni**
Alors la construction est en panneau Emmedue, des panneaux de 270x200 (je crois) constitué d'une plaque de "polystyrène" de 7cm entouré de chaque coté d'une grille métallique. Une fois toutes posées, les gars mettent 4cm de béton projeté de chaque coté.
Résultats : 15cm d'épaisseur, avec déjà un isolant et tous les panneau sont porteur, parce qu'armés.
D'où le fait qu'il n'y ait pas de poteau pour soutenir les avancés.
Pour la toiture, y a la partie jaune en terrasse et la partie comble cintré de la manière suivante :
Pour la limite des 180cm, elle est présente sur le plan de l'étage. C'est la ligne à 50cm du mur EST (haut)
Concernant l'escalier, en quoi est-il irréaliste ?
Il reprend des dimension trouvés chez des vendeurs. 90cm de largeur de marche, de "centre".
Il fait environ 15 marches de 20cm de profondeurs (dont 6 en virages) et de 18cm de hauteurs.
La gouttière (mur du fond) étant à 4m, le virage se fait normalement avec un minimum de 2m10.
Maintenant, je me suis peut-être fourvoyé dans les calcul et devrais décaler de 10/15cm.
De ce type :
Quelles question sur la salle d'eau ?
Une douche de 90x100 (120)... un espace et un vasque. Une porte coulissante qui se range coté dressing.
Le dressing fait 1.3 de large avec un coté pour un meuble de 60cm de profondeur pour penderie et en face un meuble de 40/45 pour rangement "classique". soit l'équivalent d'une armoire de 2.60cm de large.
Aglaé
Bah concernant l'expo, c'est exactement ce que je dis. mais y vivant, je peut t'assurer que le Nord ets super ensoleillé que l'hiver. En été il ne l'est qu'à partir de 15h.
Concernant les habitude de vie, elle sont simple.
On petit déjeune, déjeune, dine, goute, prend l'apéro, bouquine, siestouille... dehors 7 mois sur 12.
Il m'arrive même de dormir dehors l'été.
Donc, le salon n'est pas une pièce de vie, mais la pièce cocoon de l'hiver 2/3 mois par ans ou le soir pour une petit projection ciné.
Dept : Reunion
La largeur de marche OK. Faut mettre 30cm, et bah on met 30 et c'est tout le fera partir 50cm plutôt. Y a la place.
Mais tu aurais pu le dire autrement qu'en me prenant pour un débile profond.
La structure, j'ai expliqué dés le départ en quoi la maison est bâtie.
Panneau Emmedue.
Je ne vais pas prendre 4 pages pour expliciter le concept, tout est sur le web. Pour faire simple, tous les murs (extérieur et intérieur peuvent être porteur, tout est armé.
Dept : Reunion
Je n'ai pas compris comment vous vouliez meubler le dressing.
Si vos meubles sont dans la largeur, certes vous allez nous faire envie avec votre taille 34... Mais au quotidien 30cm pour passer entre les meubles ça ne serait pas pratique.
Si c'est dans l'autre sens (250) J'ai l'impression pour le coup qu'il y aurait de la place perdue... Et encore il me semble qu'il est question d'une porte coulissante qui elle risque de ne pas trouver la place suffisante.
Donc personnellement je ne vois pas comment meubler ce dressing. En positionnant vos meubles ce serait plus simple à comprendre.
Le matériau miracle, vu que tu semble omniscient, c'est étonnant que tu ne connaisse pas.
Je ne m'abaisserais donc pas à t'aider dans la recherche sur Google.
Et le matériaux et au final bien moins polluant qu'un mur parpaing classique avec béton, ferraillage et cloison pour l'isolation.
Quand on sais pas, on évite de prendre les gens pour des cons,j et on se renseigne un minimum.
J'ai donc fini avec ta condescendance.
Bye.
Dept : Reunion
Fouga
Bjr,
Le dressing qui n'en est pas réellement un au sens propre du terme est une pièce rectangulaire de 250x130 permettant une séparation entre la pièce d'eau et la chambre.
Un meuble de 60 de profond d'un coté (à gauche), un meuble de 40 de profond de l'autre (à droite).
Entre les deux, 140x130cm pour bouger et se dandiner devant un miroir positionner en "fausse" porte coulissante sur un des deux meubles.
La porte coulissante rentrera du coté le plus large (ici à gauche) à l'intérieur du placard de 60 de profond (réduisant celui-ci de 7cm dans sa largeur.
Maintenant, on peux aussi imaginer une coulissante entre la douche et le dressing et une ouverture de 150cm entre le dressing et la chambre.
Dept : Reunion
Hello!
Chez moi, j'ai aussi des porte à faux d'étage qui ne reposent sur rien. Mais l'étage est sur une dalle béton de 36cm d'épaisseur avec un sommier renversé pour tenir le coin qui aurait du reposer sur un pilier. J'ajoute que je ne sais par quel miracle les murs de l'étage ne sont pas sur les murs du rez (histoire des petites fourmis de Toto WinkWink) sauf un. Le tout calculé par l'ingénieur béton.
Bref, tout ça pour dire que ça ne s'improvise pas, qu'il y a moult façons de faire et que Toto a raison de vous alerter sur la trémie de l'escalier et la structure de la maison. Pour le coup, le fond est plus important que la forme et je n'ai pas lu que vous en ayez tenu compte Biggrin
Sinon, je bloque aussi un peu sur l'aménagement de la suite parentale. Pour moi, l'idéal est que le dressing distribue la chambre et la sdb. Comme ça, celui qui dort n'est pas dérangé par le bruit généré par les deux autres espaces. Et vous n'aurez pas bcp de rangements possibles dans cet espace. Pour le coup, je préfèrerais donner plus d'espace à la chambre et faire un grand placard intégré à la chambre.
Je trouve un peu dommage l'agencement limité de la cuisine - j'aurais bien inversé le salon et l'espace cuisine/coin à manger.
Pas très convaincue non-plus par l'emplacement des toilettes du rez qui jouxtent la chambre.
Petrouchka
Bjr,
J'ai bien précisé, dès le départ, que la structure de la maison était particulière (panneau Emmedue).
J'ai trouvé sont intervention particulièrement arrogante alors qu'il ne connais pas ce type de construction.
J'ai par contre parfaitement pris en compte ces commentaire sur l'escalier après qu'il ait précisé sa remarque.
Je prend note de votre remarque sur la suite parentale.
J'ai parfaitement conscience que la pièce nommé dressing n'en est pas réellement un. C'est plus un pièce pour séparer la zone nuit de la zone eau.
Le toilette, obligatoirement hors de vu des 2 pièces de vis, se doit d'être dans le couloir. ou la seule autre pièce est la chambre. C'est aussi une contrainte par rapport à l'escalier qui aura du mal à être positionné ailleurs afin que les pièce du haut garde une largeur correctes.
Autre solution, l'intégré dans le cellier/buanderie. Mais cela risque de faire bouger l’escalier et diminuer salle de bain et chambre du 1er.
La cuisine séjour est le lieu centrale.
Le salon est une pièce qui doit, pour nous, être à l'écart, le plus éloigné de la zone de nuit. Nous vivons plus dehors que dedans. Le salon ne sert que le soir si nous souhaitons nous faire un film ou 2 à 3 mois en hivers, parce que dehors.. 18°, ca caille.
Dept : Reunion
Ehplod a écrit:Petrouchka
Bjr,
Comme le dit Petrouchka, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment lu la remarque de toto. Ou c'est moi qui n'ai pas compris vos panneaux Emmedue.
Vos panneaux, vous dites qu'ils sont porteurs. Ça je veux bien vous croire. Mais est que le plancher est fait avec la même matière ? Est-ce qu'il est prévu une poutre inversée (pas sûre du terme) pour faire tenir le coin de l'étage qui dépasse des murs du RDC ?
Parce que c'est de ça qu'il est question
Après il est vrai qu'on raisonne souvent ici à budget restreint, alors que quand on a un budget large, il existe des solutions pour défier les lois de la physique... Du moins en apparence (en réalité c'est juste qu'on compense avec des systèmes compliqués) .
Bjr,
Oui, le plancher est fait de la même manière sauf qu'en fonction de son utilisation il sera plus ou moins épais et évidement, il peut y avoir des poteau si les portance ou la pression devient trop fort.
Cette technologie ne coute pas plus cher que le parpaings car nous n'avons plus de poste placo et peinture, vu que le matériaux et isolant et que la teinte et faite directement dans le béton.
Gain de temps et d'argent également énorme en main d'oeuvre de montage.
Le seul endroit où il nous faudra peut-être un poteau de soutient, et ce n'est pas sur, j'en aurai la confirmation dans la semaine, serait l'angle du toit terrasse en bas à gauche si nous optons comme sur le plan pour une double baie d'angle elle sans poteau centrale.
Voici quelques exemples de portées et de soutient :
http://www.omnibat.fr/images/EMEDUE/HORMI2-5.jpg
http://p.calameoassets.com/151004181056-5683f559a7990078af4d[...]f4d12e815857f55/p18.jpg
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Je n'ai pas trouvé l'avis technique pour ce produit. Pourquoi?
De : Vesoul (70)
Slt,
J'ai pas compris la question.
L'avis technique c'est quoi ?
Un rapport sur les qualités/inconvénients ?
Genre ceci ?
http://www.icc-es.org/reports/pdf_files/esr-2037.pdf
ou ceci
http://www.tecnocostruzioni.org/wp-content/uploads/2014/02/O[...]mologazione_Algeria.pdf
Dept : Reunion
Spoonman
Alors, qu'entendez-vous par "Avis Technique" ?
Dept : Reunion
De : Vesoul (70)
OK, donc c'est le même doc que je met en exemple, mais il faut évidement celui pour la France.
Mais ça apporte quoi au client qui n'est pas du métier ?
Dept : Reunion
Ehplod a écrit:OK, donc c'est le même doc que je met en exemple, mais il faut évidement celui pour la France.
L'assurance d'avoir un produit qui a fait ses preuves.
Bonne chance pour faire financer un défaut ou une malfaçon auprès de l'assurance décennale de l'entreprise responsable.
La décennale refuserait probablement de couvrir les problèmes et ça serait donc à l'entreprise de financer directement les réparations.
Avec un petit peu de chance, l'entrepreneur fautif ne mettrait pas la clé sous la porte pour échapper à cette obligation.
Après, c'est à vous de voir.
De : Vesoul (70)
C'est un type de construction qui a fait ces preuves depuis 20/30 ans en Italie.
Dept : Reunion
Ehplod a écrit:C'est un type de construction qui a fait ces preuves depuis 20/30 ans en Italie.
L'Italie n'est pas la France.
De toute façon, vous n'avez rien à me justifier. C'est votre projet, pas le mien.
A moins que ce ne soit qu'un projet de façades pour essayer de vendre le produit.
Vous n'êtes pas commercial chez eux par hasard ?
De : Vesoul (70)
Spoonman
Si tu te pointe juste pour semer le trouble sans donner de réponse, bah va voir ailleurs.
Je ne suis pas du métier.
Tu me parle de doc technique sans éclaircissement, que suis-je sensé en faire, qui peut me la procurer, qu'est-ce quelle va m'apporter si je ne suis aps foutu de la traduire ?
Ok, merci et bye.
C’est pas mal ce système pour bloquer les indésirables.
Dept : Reunion
Ehplod a écrit:Si tu te pointe juste pour semer le trouble sans donner de réponse, bah va voir ailleurs.
Ce n'est pas mon intention et je suis très bien ici. Ça peut aider d'autres personnes que vous.
Citation: Je ne suis pas du métier.
Moi, si!
Citation: Tu me parle de doc technique sans éclaircissement, que suis-je sensé en faire, qui peut me la procurer, qu'est-ce quelle va m'apporter si je ne suis aps foutu de la traduire ?
C'est plus que technique, c'est réglementaire.
Aucune entreprise acceptera de mettre en oeuvre un produit qui ne possède pas d'AT et ne rentre pas dans les techniques courantes.
Et un ATex (donc expérimental ) pour votre chantier vous coûterait bien trop cher.
Citation: Ok, merci et bye.
Dommage que vous le preniez ainsi.
P.S. : les mots en gras sont une réponse à votre tutoiement
De : Vesoul (70)
ATx... o0
30 ans que des immeubles sont montés avec cette technologie. Tu parles d'une expérimentation.
T'es du métier depuis combien de temps ?
La moindre des choses lorsque l'on est du métier, c'est d'être un peu plus explicite et ne pas prendre les gens ignorant pour des cons en ne posant pas une question détaillée.
Donc l'avis technique, ils l'ont et le fournisse à la demande.
Mais c'est bien. Je vais le demander et avoir un document illisible pour moi.
Ca me fait une belle jambe.
Mais j'aurais un doc titré avis technique... Donc c'est que tout sera Ok.
Il me filerais un texte en grc se serait pareil...
Mais comme tu le précise, si c'est réglementaire, et que les constructions se font, c'est qu'ils ont les autorisations, non ?
Et le vouvoiement, c'est l'apanage des arrogants et des orgueilleux qui ont voulu non pas institué une forme de politesse, mais un clivage supérieur, inférieur.
Bien à toi.
Dept : Reunion
Pour ceux qui ont encore des question sur ce "concept" : http://fr.mdue.it/
Dept : Reunion
J'abandonne. Bonne chance.
De : Vesoul (70)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
