Problème pressostat et pompe immergée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.256 fois
Env. 10 message Charente
j'ai la chance de disposer d'un puits équipé d'une pompe FLOTEC SUB 8S.
Elle date de 2009.
En plus, j'ai un presostat PRESSCONTROL XENACONTROL.
En février, j'ai constaté des coupures fréquentes de courant.
J'ai testé toutes mes prises et la seule en court circuit venait de celle de mon presscontrol.
En m'étant assuré que ma pompe fonctionne, j'ai donc remarqué que le problème venait du presscontrol.
Je l'ai donc changé, remonté et en essayant de faire sortir l'eau, le presscontrol se met en défaut.
La pompe semble fonctionner car je l'entends fonctionner dans le puits et le voyant du presscontrol.
L'appareil est donc en défaut. Si je me fie à la notice, il convient d'appuyer sur le bouton reset pour que la pompe se réamorce mais rien.
La pompe fonctionne car je l'entends, un peu d'eau sort au niveau du presscontrol mais je n'ai pas de pression.
L'aiguille indiquant la pression reste à zéro.
Je tiens à préciser que j'ai sorti la pompe seule. J'ai pu prendre les références de cette dernière.
Je l'ai remise dans l'eau du puits, elle est bien immergée mais aucune eau sort.
Ma question : que dois-je faire ?
Le problème vient du pressostat neuf ou bien ai-je quelque chose au niveau de la pompe ?
Je fais appel à votre expertise.
Merci beaucoup à vous,
cordialement
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Regarde du côté du clapet de la pompe, qui peut être bloqué en position fermée, ou totalement encrassé...
Sinon, la pompe est en panne (une pompe immergée n'a pas besoin d'être "réamorcée").
De : Arzal (56)
Env. 200 message Angers 49 (49)
J'aimerais faire une installation similaire.
Le pressing control n'est pas branché sur la sortie de la pompe mais sur le tuyau de refoulement d'eau, c'est bien cela ? À quelle distance de la pompe ? Cela fonctionne t il correctement ?
Merci de votre réponse.
Julien
De : Angers 49 (49)
Il n'y a pas de distance particulière; l'eau étant incompressible, elle transmet en théorie la pression très loin...
Ceci dit, mettre le contrôle en sortie de puits, ou à proximité, semble le plus évident...
Pour un puisage pendant des périodes assez longues (type arrosage), cela fonctionne très bien; je suis plus circonspect pour des puisages brefs répétitifs, où un système cuve=pressostat me parait plus adapté.
De : Arzal (56)
Je ne comprends pas le second système avec cuve ?
De : Angers 49 (49)
Un "presscontrol" ne comporte aucun réservoir tampon et réagit instantanément; un surpresseur classique, avec ballon à vessie permet de limiter le nombre de cycles démarrage-arrêt.
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h54
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
