Réalisation dalle terrasse béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 471 fois
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Je souhaite me faire une dalle de terrasse en béton.
Actuellement, j'avais délimité avec des parpaings avec de petites fondations (une vingtaine de cm).
Et j'ai rempli le tout avec des graviers.
Tout ça pour permettre d'étaler la terre qui était en quantité insuffisante et je suis en double mitoyenneté.
Ca fait un rectangle rempli de caillou... mais il en manque.
Je compte faire ma terrasse mais entre les caillous bien tassés et le niveau souhiaité de ma dalle, il manque 20 cm au minimum...
Ma question est donc : puis je faire une dalle de 20 cm voire 25 cm pour une terrrasse ?
Car le béton va être livré avec une pompe mais si je dois mettre du gravier + sable, je dois le faire au sceau au travers du garage et de la buanderie... un bonheur. Je préfère payer un peu plus pour du béton que de porter encore des caillous (on a déplacé 4m3 en 1 week end à 2, on était crevé)
Sinon, au niveau technique :
- sous les caillous j'avais mis un géotextile anti mauvaises herbes.
- Il y a environ 30 cm de caillous bien tassés par les années.
- Je compte mettre un film sous dalle
- puis un treillis avec des fils de 7 mm ST25 posé sur des restes de parpaings
- du polystyrene tout fin genre 1 cm pour faire un "joint" avec la maison
- un joint de dilatation au milieu ? j'hésite la dalle fait 4m x 3.2m (petite dalle)
- du béton C25/30 S4
Dois je ceinturer avec des fers ?
La qualité du béton conseillé est elle bonne ?
Merci de vos conseils.
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pourquoi faire une dalle de 25cm, vous allez pas faire rentrer des semi sur la terrasse? en mettant du styrodur épaisseur 100mm, vous allez déjà en gagner la moitié.
De : Luynes (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
