Parafoudre longueur câble
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 397 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
J'ai un peu de mal à comprendre la règle des 50cm pour le raccordement d'un parafoudre de type 2.
Dans la doc schneider on peut voir le schema : http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER[...]lation%20parafoudre.pdf
J'ai un tableau 4 rangée de 18 modules donc 60cm de haut et la barrette de coupure est installée juste en dessous. L'alim du tableau par le DB de branchement est juste au dessus.
Ou que je mette le parafoudre sur ce tableau il y aura plus de 60cm de câble.
Suffit-il d'ajouter un bornier de terre intermédiaire proche du branchement pour réduire les longueurs de câbles cumulé ?
Je ne comprends pas ce principe car je ne vois pas en quoi le fait d'ajouter un bornier supplémentaire améliore l'impédance...
A+ et merci pour votre aide.
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
J'ai mis mon parafoudre en tête de rangée en haut.
Le consuel n'a rien dit et j'ai eu un monsieur exigeant.
Pour moi c'est 50cm entre le parafoudre et sa connexion dans le tableau. Pas avec la barrette de coupure placée on ne sais ou.
C'est ma vision
De : Brignoles (83)
Merci pour ton message moitib83. Le schéma est claire : L1 soit la longueur de câble entre la protection dee
 tête et le disjoncteur du parafoudre (si pas intégré) + L2 longueur entre le disjoncteur de parafoudre ett
 le parafoudre + L3 longueur entre le parafoudre et le bornier de terre doit être inférieur à 50cm. C'est bien mignon ce truc mais dans la réalité c'est presque impossible à  faire.
Si j'ai bien compris avec 50cm il y a risque de surtension de ~500v et le double avec 1m. Donc pour une bonne protection il faut impérativement rester dans les clous.
Toutefois ce qui m'étonne c'est que la longueur du fil de terre soit prise en compte car du bornier de terre au piquet de terre il peut y avoir plusieurs mètres de câbles, donc pourquoi prendre en compte la longueur du fil de terre entre parafoudre en bornier ?
Il semble que l'astuce pour le consuel soit d'alimenter avec des peignes verticaux car ils ne sont pas comptabilisés dans la longueur total du circuit. Mais personnellement ce n'est pas pour le consuel que je mets un parafoudre mais pour protéger mon installation.
Dept : Haute Loire
Deux éléments de réponse :
https://www.bricozone.fr/t/parafoudre-et-peigne-vertical.15312/
Une explication comme j'aimerais en voir plus souvent sur les sites de ventes de matériel : http://www.laboutiquedetoni.com/disjoncteurs-legrand/1123-pa[...]onne-3245060039516.html
Donc avec le peigne vertical seul la longueur de câble de terre compte. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution technique, par contre d'un point de vue purement réglementaire ça passe. Quoi qu'il en soit je ne vois pas comment faire autrement...
Dept : Haute Loire
moitib83 a écrit:J'ai mis mon parafoudre en tête de rangée en haut.
Il semble qu'il soit préférable de le mettre en bas de tableau le plus proche du bornier de terre. (Voir les deux liens ci-dessus)
Merci pour ton aide moitib83.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h07
