Étapes avant plantation gazon Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.130 fois
Membre utile Env. 300 message Vallauris (6)
Bonjour.
Je sais qu'il y a beaucoup de sujet qui traite cette question. Mes interrogations sont surtout pour savoir ce que je dois faire pour avoir un terrain qui soit prêt à être labouré afin d'y planter du gazon.
Voilà mon problème, mon terrain est du remblai caillouteux. Voir même rocheux (j'ai des pierres relativement gros, qui sont limites soulevable à la main). Le niveau de la terre est à 15cm de ma terrasse, ce qui fait que je peux largement y emmener de la terre végétale.
Voici les étapes que je voulais entreprendre tranquillement pendant l'été, vu que n'ai ni pelle mécanique, ni camion pour me faciliter la vie. J'aurai grosso modo dans les 400m2 à faire, le terrain étant déjà assez plat.
1 - Aller au marteau piqueur pour casser les grosses pierres
2 - Dégager toutes les pierres, le diamètre limite vas que je met serait de 4/5cm? Je laisserai donc les cailloux au dessous de ces limites la, il y en a vraiment bcp
3 - Motoculteur ou pas pour remonter les autres cailloux enfouis ?
4 - J'aurai sûrement des trous par-ci par-là, dois-je je les remplir de terre ?
5 - Mettre du désherbant
6 - Mettre geotextile
7 - Emmener 10cm de terre végétale.
Dois-je faire tout cela? Si oui, il faut que je m'y mette pour être prêt vers Octobre pour planter mon gazon.
Il y a des étapes à faire d'autres ?
De : Vallauris (6)
Sujet résolu !
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Le géotextile est inutile
Vous voulez mettre 10cm de terre végétale partout ?
si oui inutile d'enlever les roches elles seront recouvertes de terre
Si non il faut enlever le maximum de cailloux pour avoir un rendu plus homogène lors de la levé du gazon.
De : Montargis (45)
Oui, on va mettre 10cm partout. Donc on enlève juste les gros cailloux ?
Je me disais que le geotextile éviterait la poussée de mauvaises herbes le temps que le gazon soit en place...
AAMOI 6076
Plein Pied Peymeinade
De : Vallauris (6)
Juste les gros cailloux effectivement.
Le géotextile empêchera le gazon de s'enraciner et n'aura aucun impact sur les graines de mauvaises herbes présentes dans la terre que vous allez ramener (y'en a dans toutes les terres et l'effet de malaxer la terre réveille les graines en dormances ou celles qui étaient enfouie trop profondément pour pouvoir lever) ni celles qui seront amener par le vent.
Il y aura forcément des mauvaises herbes qui lèveront en même temps que le gazon, certaines seront éliminés lors des premières tontes et les autres soit à l'aide d'un désherbant sélectif soit en les enlevant manuellement.
De : Montargis (45)
OK. 2 grosses choses à ne pas faire !
Motoculteur avant la terre végétale ou après ?
Et du coup, désherbant avant ou après ? sachant que j'en ai déjà pas mal aujourd'hui...
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Motoculteur avant pour décompacter la couche du dessus et éviter que la couche ramenée ne fasse comme une pellicule sur le dessus cela permettra à l'eau de plus facilement pénétrer dans le sol et aux racines de pénétrer plus facilement dans le sol.
Ensuite en fonction de la terre ramené notamment si il y a beaucoup de motte ne pas hésité à en repasser un coup pour faciliter le travail de nivelage.
Le désherbant avant le motoculteur 15 jours avant pour permettre a la plante de l'absorber ( les désherbants avec comme matière active le glyphosate (style roudup) s'applique directement sur la plante car ils sont absorbés par les feuilles les appliquer sur terre nu est absolument inefficace.
De : Montargis (45)
OK parfait. À moi de jouer.
Une dernière interrogation : motoculteur sur une terre assez caillouteuse n'abimerai pas les lames ?
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Elles vont surement s'usés un peu ( j'en ai jamais vu casser) mais sur 400m² ce sera infime.
CA dépens aussi de la qualité des lames et du motoculteur
De : Montargis (45)
OK parfait. Résolu !
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Je déterre un peu ce sujet car le passage de mon terrassier qui a niveler et étalé la terre végétale me met un gros doute.
En réalité, nous avons mis pas mis de 40 cm de remblai et ensuite 10cm de terre végétale par dessus.
Grosso modo, il me dit qu'il faut absolument attendre la période de pluie pour que la terre se tasse. Pour lui, ça va se tasser de minimum 10cm...En théorie, je le comprends, mais cela changerai en quoi si je sème des maintenant?
Ne puis-je pas directement passer au motoculteur, puis semer les graines, puis passer le rouleau et arroser quotidiennement?
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Je ne comprend pas bien ton message, quelle est l'epaisseur de terre qui a été ajouté au sol "naturel" au final ?
Si c'est juste 10cm de terre vegetal, laisse la juste reposer 2/3 semaines, tu n'aura peut être même pas besoin de motoculter avant de semer. Elle sera toute effrité. Elle se tassera quand tu passera le rouleau apres avoir semer.
Par contre si c'est 40cm de remblais + 10 cm de terre, la oui il va falloir attendre un moment pour que tout se tasse.
L'an dernier même epoque j'ai fait rentrer 30m3 de terre vegetal. Mon terrassier me la repartis à la grosse maille sur tout mon terrain, (epaisseur alant de 10 à 40 cm). Je n'ai rien fait pendant 3 semaines.
Si la meteo altnerne entre soleil et pluie. Les mottes vont se casser, je n'ai eu quasiment pas eu besoin de motoculter vu que la terre etait deja aéré/effrité.
J'ai juste tirer la terre correctement avec un rateau a gazon pour que le terrain soit le plus plat possible, semer le gazon, retirer la terre pour recouvrir legerement les grains, passer le rouleau, et resemer un peu par dessus pour les oiseaux.
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Dept : Puy De Dome
Disons ça dépend des endroits. Mais en moyenne sur toute la surface, il y aurait 30cm de remblais puis 10 cm de terre végétale.
En fait, ce que j'ai peur c est que j'ai des bosses après quelques semaines, c est pour cela que le terrassier me dit d'attendre le tassement naturel avant de semer.
Maintenant, le terrain est bien plat et propre de tous cailloux. C est pour cela que je voulais semer, mais le risque est que j'aurais les mêmes bosses dans mon gazon...
Du coup, j’hésite
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Je déterre le sujet une 2e fois...
Je n'ai pas pu faire le gazon en septembre, a la suite de conseil du terrassier qui m'a dit que mon terrain va être remodeler par la pluie et que mon gazon présentera pas mal de bosse. Eh ben, j'ai bien fait, la pluie a bien tasse la terre et j'ai beaucoup de bosses.
Aujourd'hui, je pense qu'il ne bougera plus beaucoup. Je me lance donc enfin...
Je vais faire comme suit, dites moi si j'ai tout faux :
1 - Mettre en place du réseau pour arrosage automatique (je me suis renseigne a Casto et vu la géométrie de mon gazon, pas de difficultés particulières.)
2 - Suite aux avis de quelques personnes et amis, ma terre végétale est très pauvre. En réalité, il s'agirai de terre criblée (belle car sans cailloux). De ce fait, j'ai un agriculteur sympathique qui m'a livre du fumier que je vais épandre directement sur la terre.
3 - Je vais devoir rajouter de la terre végétale sur 5cm, bien mélanger avec le fumier. ensuite niveler le tout au râteau
4 - Je vais attendre début Avril après les gelées pour commencer a semer directement. Vu que j'aurai mis du fumier, dois je rajouter de la terre horticole ou du terreau gazon avant de semer? Aussi, je ne pense pas devoir retourner la terre. Ou dois-je?
5 - Passer le rouleau et mettre en marche l'arrosage automatique...
Dites moi si je fais tout bon, notamment pour l'ajout du fumier?
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h17
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
