Réhausser mur ou installation Brise-Vue sur muret de cloture ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.127 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je consulte depuis quelques temps ce forum très instructif et j'aurais une question à vous poser.
Nous sommes sur le point d'acheter notre première maison et n'étant pas des experts dans le gros œuvre (ou devrais-je dire dans le bricolage d'ordre général) nous aimerions avoir des conseils avisés de votre part.
Une maison nous intéresse mais un point nous dérange concernant le vis à vis important. La clôture est faite à base de grillages en rouleaux fixés sur un muret constitués de 3 rangées de parpaing (voir photo)
http://hpics.li/c462ddd
La clôture non mitoyenne (dans le sens où cette clôture nous appartient à 100%) à protéger du vis à vis est en forme de 'L' de longueur d'environ 50 mètres(moitié du périmètre de l'ensemble du terrain de forme carré)
Pour se protéger du vis à vis nous envisageons 3 possibilités :
- Augmenter le nombre de rangées de parpaings jusqu'à atteindre la hauteur du grillage actuel (en remplaçant le grillage actuel) => Question : Comment savoir si les fondations du muret actuel sont bien dimensionnés pour recevoir plusieurs rangées de parpaing complémentaires ?
- Mettre des brises vues (canisses, haies artificiels) associés à ce grillage actuel. => Question : Comment savoir si les ancrages des poteaux du grillage actuel sont bien dimensionnés pour que la prise au vent sur le brise vue n'arrache pas l'ensemble de la clôture ?
- Remplacer le grillage actuel par un grillage rigide dans lequel nous pouvons insérer des lamelles brise vue.
Afin de prévoir un budget travaux, pouvez vous nous indiquer votre avis sur ces 3 possibilités notamment en termes de budget à prévoir, mais aussi de la faisabilité ?
Dans les 3 cas il y a fort à parier que nous passerons avec un professionnel pour l'intervention sur notre clôture.
Merci de votre aide à tous !
je partirais sur un grillage brise vue rigide
avec une meuleuse avec disque diamant, tu coupe tes parpaing de haut en bas pour faire un coffrage avec tes poteaux de soutient de grillage dedans. cela renforcera ta clôture et bouchera ton vis a vis.
seul inconvenient, ton poteaux risque de rouiller a la longue sauf si ça existe en alu
Canisses ou haies artificielles sont perméables au vent, donc à mon avis c'est la solution la plus simple.
Ou creuser au pied de la murette pour voir les fondations et ensuite éventuellement fixer sur la murette des panneaux bois rigides.
Dept : Herault
Merci d'avoir pris le temps de me répondre olivier44-17 et mistigri34.
En ce qui concerne de meuler du parpaing je ne m'en sens pas capable vue mon niveau.
Qu'est ce que je suis censé voir en creusant au pied de la murette ? Quand vous dites les fondations, à quoi doivent ressembler de "bonnes" fondations capables d'accueillir des panneaux bois rigides ?
Les panneaux bois rigides nécessitent donc de faire tomber tout le grillage existant c'est cela ?
Merci à vous de votre aide.
Bonjour torseur
en fait tu te sert de ton mur comme fondations pour tes panneaux de grillages
tu fais des ouvertures de 20cm de large a chaque nouveau poteau de ton nouveau grillage.
ensuite tu recoule du béton dans les ouvertures que tu a faites donc ton mur sert de fondation pour tes panneaux grillagés
niveau difficulté 1/5
oui il faudra que tu découpe a la meuleuse des poteaux de grillage.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
