Tuyaux pour PC Gaz dans VS conforme?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 311 fois
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Je me pose des questions quand à la conformité des travaux réalisés par le plombier de mon constructeur.
Les tuyaux pour le PC gaz passent dans le vide sanitaire, je trouve qu'ils sont un peu, beaucoup pas droit. Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence sur la sécurité quand au transport du gaz.
Je tiens à préciser que j'ai le qualigaz, que cette installation a été testé lors de la mise en service et qu'il n'y avait pas de déperdition.
Je vous met les photos
Merci aux experts de me conseiller.
Le minimum eu été de le fixer sur le parpaing.
Pour le reste ce n'est pas conforme puisque le tuyau doit être gainé sans jonction et obturer entre celle-ci et le tube côté interieur. Dans le cas present,si il y a fuite,le gaz va s'accumuler dans le VS et ....
Encore un qui n'est pas contrôle systématiquement et qui prend des libertés avec les normes.
Est-ce que au moins les traversées de dalles sont gainées ? .
De : Finistére (29)
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Dans mes souvenirs oui les traversées de dalles sont gainées. Si ce n'est pas le cas, quel est le risque?
Aurais tu un texte de loi ou une réglementation concernant le gainage des tuyaux dans le vide sanitaire que je le rajoute dans mon courrier.
Y'a t il un risque que le tuyau "pete" en cas de géle?
Je n'ai pas les textes exacts en tête, mais les tuyaux gaz en vide sanitaire sont autorisés du moment que le vide sanitaire est ventilé ( section à vérifier ) il me semble.
Vous êtes sûr ? Je suis en vacances et loin de tout ça en ce moment ?
En tout cas ce qui est sûr, c'est que l'installateur aurait pu rajouter quelques points de fixations.
Oui c'est exact pour les VS ventilé encore faut il qu'il le reste. Vegetation autour des grilles,trappe sur l'acces .... .
Hormis cela ca coûtait quoi de plus un bout de gaine et quelques colliers?
De : Finistére (29)
En cache depuis hier à 00h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
