PAC réversible et kit rafraichissement Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.719 fois
7
Env. 200 message Gironde
Nous allons installer une Atlantic Extensa Duo 8 et la question se pose de retenir ou pas la fonction ou l'option "climatiseur" de la PAC. Pour ça j'aurais besoin de vos lumières.
Première question : réversible et kit de rafraichissement c'est la même chose ?
Seconde question : nous allons habiter au Sud de Bordeaux, à la frontière des Landes, à quoi s'attendre comme performance thermique avec ce genre de système ? (ce qui nous intéresse c'est de pouvoir baisser la température de la maison de 28°C à 24°C par exp)
Merci d'avance.
Env. 20 message Gironde
Env. 100 message
Pour répondre à la première question :
PAC Réversible = Vendu directement avec la possibilité de basculer en mode chaud ou froid.
PAC avec kit = Vendu avec un petite carte électronique vous permettant de passer en mode froid, sinon mode chaud seul de base.
Pour répondre à la seconde question :
Quels émetteurs de chauffage avez vous ?
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Merci pour la réponse Ben&Popo.
Sinon, nous aurons un plancher chauffant. C'est une construction d'environ 140 m² dont la moitié sous rampant.
Env. 100 message
Pour un plancher chauffant, ça vous laisse à peu prés 41 W/m² à -7°C Ext.
Ne connaissant pas les détails de votre maison, ect. Je ne sais pas vous en dire plus.
Question performance sur le plancher rafraîchissant. Je dis bien rafraîchissant. Ne pensez pas refroidir comme une climatisation "standard".
Dans le meilleur des cas, vous pourrez abaisser la température ambiante de 2 ou 4°C.
Ensuite, tout dépend de l'environnement. Dans tous les cas, il faudra surtout éviter la condensation sur votre sol. (décalage trop important entre la température ambiante et celle du sol).
D'accord, vous confirmez ce que j'avais cru comprendre, super.
Le système coûte une centaine d'euros, je crois qu'on va opter pour, car une petite poignée de degrés de moins peut faire la différence parfois !
Merci pour les renseignements.
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
C'est presque indispensable... car avec les 39° prévus demain... les maisons RT2012 sont juste des fours !
tiens une question pour rejoindre Beber40, les PAC fonctionnent mieux "quand il ne fait pas trop froid" en mode chauffage.
qu'en est-il de l'efficacité du rafraîchissement... il est meilleurs quand il fait moins chaud dehors ?
De : Talence (33)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Augure a écrit:C'est presque indispensable... car avec les 39° prévus demain... les maisons RT2012 sont juste des fours !
Non, les maisons RT2012 mal conçues sont des fours...au moindre 30° persistant dehors il fait la plupart du temps la meme température dedans. Certains diront que l'on ne peut pas tout avoir///
la RT2012 a pourtant une exigence de confort d'été, mais je pense que tous les constructeurs ont juste oublié de réfléchir et de proposer des solutions pour respecter la réglementation (on se concentre essentiellement sur le froid alors que l'approche n'est pas la même d'une région à une autre...)
Avec un minimum de logique avant de construire, on peut facilement limiter la montée en température: ex,
Débords de toit bien calculés et/ou protection solaire sur les surfaces vitrées exposées
structure mur/isolants avec fort pouvoir de déphasage (donc isolants lourds)
etc...
La solution PAC pour rafraichir c'est vraiment en cas d’extrême chaleur qu'il faudrait y avoir recours...mais c'est tellement plus simple.
"Le réchauffement climatique ? c'est pas pour rien qu'on a inventé la clim non ?"
De : Deux Sevres (79) (79)
Je suis d'accord que la conception de maison est juste bâclées !
y'a qu'a voir que nous avons TOUS fait modifier les plans alors que nous ne sommes pas du tout du métier et que le seul conseil que nous avons eut était "Oui, Ok"
mais par contre... en ce moment à Bordeaux, l'air est à 35° à l'ombre et par le simple principe de la VMC il rentre... la maison monte alors bien plus que 30° et cela... même tout volet fermé (comme chez moi actuellement... la maison n'est pas vide mais tous les volets sont en mode "ajouré" !
avec une VMC DF nous réduirions déjà le problème... si nous pouvions mettre cette satanée PAC en mode rafraîchissant cela ne serait que du bonheur (même si cela n'aurai pas l'équivalent de la clim du boulot).
De : Talence (33)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Salut, j'habite au Sud de Bordeaux, maison RT 2012 et PAC Atlantic, plancher rafraichissant qui tourne.
Actuellement, la maison est maintenu a 26°C à l'intérieur pour des températures supérieurs à 30°C. (38° mardi! )
Et ça descends à 22-23° en début de soirée.  La température de consigne est à 22°, mais la PAC corrige la consigne selon la température ext pour éviter une trop grande différence de température. (4° de delta.)
Ca fonctionne nickel, mais quand même obligé de garder les volets baissé pour les baies au Sud.
Après elle ne tourne que quelques semaines par an en mode froid, uniquement en cas de canicule.  Autrement volet s fermés judicieusement et ventilation permettent de garder la maison a des températures raisonnable le reste de l'année.
De : Saucats (33)
Un grand merci pour ton retour Migoul.
On sera bientôt voisins, au printemps prochain.
En même temps Migoul... ton boulot aide un peu à avoir une PAC bien réglé , non ? ;)
dit donc... vous êtes(allez) 2 Saucatais... c'est original de se voir ici...
J'ai pas longtemps hésiter à prendre Daikin (vs Atlantic) mais au final je remarque que les Atlantics sont plus facile à bricoler.
De : Talence (33)
Augure a écrit:En même temps Migoul... ton boulot aide un peu à avoir une PAC bien réglé , non ? ;)
Oui ça aide!
On devrait faire un groupe Saucatais, ça construit tellement que pas étonnant d'en retrouver ici!
Au moment de l'achat de la PAC, j'étais parti sur Atlantic pour d'autres raisons que le rafraichissement, mais j'avoue qu’avoir cette possibilité moyennant en surcout un bout de câble et quelques morceaux d'isolants, a confirmé le choix!
De : Saucats (33)
Y'a déjà un topic par quartier (plus trop vivant mais quand même...) on va faire un topic "les saucatais et leur PAC" ! ;)
(d'ailleurs les préfabriqués de l'école aimerait bien aussi mettre leur chauffage en réversible en ce moment...  )
De : Talence (33)
Env. 50 message Ardeche
pour ma part je suis dans une maison équipé d'une PAC Extensa Duo +6 depuis la construction que j'ai faite avec mon épouse en 2015 ; maison entre BBC et RT 2012 ; l'hiver nous demandons 19 à la PAC et avons une température intérieur entre 21 et 22 toute la saison au vu de la qualité de l'isolation
je viens de faire la modif pour le kit rafraîchissant sans acheter la kit spécifique
quelques cosses ont suffit pour mettre en fonction ; c'est un cousin de la famille qui est a son compte dans la Clim/chauffage qui m'a fait la modification ; il a déjà de nombreuse fois la version Atlantic et a vu l'astuce pour éviter l'achat d'un kit à 150€
jeudi dernier 28 degré en intérieur 40 dehors ; nous n'avons jamais atteint autant l'été depuis que nous avons aménagé il y a 4 ans.
vendredi modif et pose du système de rafraîchissement dans la matinée ; température intérieur 28,5 ; extérieur 38
paramétrage de PAC à 17 degré pour la mise en route
1h après se forme une couche d'humidité sur le sol ; nous remontons la température à 24 degré
le soir soit 6/8 h après mise en route nous avons 24 en intérieur pour 36 extérieur
l'humidité est toujours un peu présente au sol ; nous passons la température de la PAC à 30
nous ouvrons 2 fenêtres pendant la nuit pour réduite l'humidité
le lendemain soit 24h après mise en route ; nous avons une température intérieur entre 22 et 24 degré pendant toute la journée alors que l'extérieur jongle entre 26 dans les nuits à 40/42 en journée ...
pour moi, la sensation de fraîcheur est plus agréable qu'une Clim à Air soufflé ; le sol est frais ; cela est agréable d'être pied nu ou en petite soquette/chaussette tous comme l'hiver d'ailleurs
je ne vois pas l'intérêt d'installé une vrai Clim au vu de la performance de cette solution
a voir en coût d'usage en plus par rapport au année antérieure (nous avons un coût annuel d'environ 700€ par an chauffage + conso électrique)
Dept : Ardeche
J'ai une PAC Atlantic Alfea S10, en mode chauffage seulement par plancher chauffant et comme vous je me dis que poser quelques câbles et isolants est à ma portée.
J'ai quand même constaté une spécialiste car j'ai un peu peur des effets de rosée et d'humidité.
Qu'est ce que je risque à tester ? Glissade? Fissure de dalle? Décollage carrelage ? Gondolage du parquet ?
Ensuite le professionnel était assez réticent et me demande le test calorifique qui a été fait lors de la pose... Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble, que faut-il identifier ? Type de chappe ? Liquide utilisé ?
Vous qui avez testé, avez vous rencontré des problèmes d'humidité grave?
Merci d'avance pour vos réponses.
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
