Défaut d'isolation dans les combles. Comment le corriger?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 295 fois
Env. 10 message Isere
J'aurais besoin d'avis éclairés pour corriger un problème d'isolation dans ma maison.
C'est une maison isolée par l'extérieur pour les murs, et une isolation sous rampants pour la toitures. Les combles sont aménagés (plancher et placo).
J'ai remarqué que la laine de verre sous les rampants ne descend pas complètement jusqu'à la panne sablière ce qui crée des ponts thermiques importants. Dans l'idéal il me semble que l'isolation du toit devrait rejoindre l'isolation extérieur des murs.
Or ce n'est pas le cas comme j'ai essayé de le schématiser sur ce dessin:
Les flèches bleues symbolisent les ponts thermiques.
J'ai également pu faire une photo avec une caméra endoscopique passée derrière le placo:
On distingue à gauche la fin de la laine de verre, ainsi que les chevrons sans isolant.
J'aimerais donc pouvoir combler cet espace, en sachant que comme le placo est fait partout je ne peux pas y accèder et j'aimerais éviter devoir tout démolir.
Je pensais peut-être faire une ouverture dans la placo afin de souffler de la laine de roche dans cet espace. Pensez-vous que ce soit réalisable? Avez-vous d'autres idées?
Merci d'avance pour vos avis!!
Dept : Isere
par le dessus du toit, en prenant toutes les précautions de sécurité bien sur, et à condition
qu'il n'y ai pas d'écran de sous toiture vous devriez avoir accès à cet espace en soulevant
les tuiles
Cdt
Oui j'avais pensé à cette solution mais il y a bien un écran de sous toiture, du coup impossible d'accéder par là à moins de découper l'écran de sous toiture mais là je risque de créer d'autres problèmes.
Dept : Isere
cette solution ne peut être viable que si il n'y a pas d'écran de sous toiture,
sinon rustines, ou enlever les premiers liteaux, contre liteaux,.... un peu galère
Une ouverture dans le placo : ce sera sans doute insuffisant pour avoir une
répartition correct ( tout dépend de la longueur à isoler).
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h06
