Que mettre à la place d'un seuil ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 569 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour tous le monde!
J'ai besoin d'idee de génie 😅.
Je vous explique, hier jai poser du lino dans tout le couloir et les chambres et aujourd'hui je voulais m'attaquer au seuil de porte mais quand je suis rentré mais saloperie de chat ce sont amuse à mordre et craquer le lino à un endroit où je devais mettre le seuil ... du coup c'est soit je recommence le couloir en entier (non merci ) soit je trouve une idée originale qui pourrais remplacer un seuil car il me faut un seuil assez large pour cacher les trou... jai pas vraiment d'idée pour camoufler ca.
Si jamais quelqu'un a une idée ! Merci par avance
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Dordogne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
et un beau tapis en peau d'chat ??W00t
plus sérieusement, y'a quoi derrière cette porte ? c'est la porte d'entrée, l'extérieur? soit vous recouper pour mettre un rang de carrelage sur toute la largeur si vous avez la hauteur, soit faut trancher avec une bande d'une autre couleur.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
J'approuve pour le tapis en peau de chat :P.
Derrière cet porte ce cache un escalier pour monter au grenier.
Je pourrais trancher oui pourquoi pas... mais je suis oblige de couper le lino dans le couloir ca fera pas top je pense ..
Dept : Puy De Dome
le chat à vandalisé sur quelle largeur ? (il existe des seuils de différentes largeurs)
Voici une photo pour que ce soit un peu plus claire ^^[/url]
Dept : Puy De Dome
Et évidemment le trou que vous voyez ce trouve dans le couloir et non dans la cage d'escalier :(. Meme un seuil n'ira pas jusqu'à la ...
Dept : Puy De Dome
Aïe, effectivement, 'pauvre minou, il devait s'ennuyer ... ou il n'aime pas le motif ?
pourquoi pas une bande avec le même dessin dans une autre couleur ?
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Vu qu'il y a des motifs striés sur le lino, il peut être tenté de faire une découpe avec un encart.... Ça se fait pour le papier peint avec un résultat souvent invisible.
Il faut une lame neuve de cutter. Glisse en dessous de l'endroit abîmé une chute de lino avec le même motif, la difficulté étant de les superposer parfaitement. Tu les fixes ensemble par du double face pour que ça ne bouge pas pendant la découpe. Je couperais une sorte de L a l'envers suivant la zone où les rayures sont verticales (Sur la photo). Si tout va bien, en enlevant la zone abîmée du dessus, il reste le morceau en dessous qui doit parfaitement s'insérer dans la découpe. Comme c'est dans un angle, ce n'est pas un lieu de passage, un collage minutieux devrait faire l'affaire, avec le joint noyé dans les rayures du motif.
Je ne sais pas si c'est très clair ?
Dept : Dordogne
Je vais donc racheter 1m2 de lino pour esseiller de faire votre procédé je pense avoir saisi un minimum.
à vous lire ca à l'air simple lol j'espère en faire tout autant en vrai :P
Dept : Puy De Dome
A mon sens, il n'y a pas besoin d'1 m2 de plus. Si je me base sur la dimension de la plinthe, peut être un carré de 30x30? Tu n'as pas de chute de découpe? Bon, encore faut il trouver un morceau avec le même motif.
La difficulté est la superposition des motifs et de couper les deux épaisseurs (D'où la lame neuve). En découpant ensemble le morceau à enlever et le morceau a insérer, les bords doivent parfaitement jointer. Très sincèrement, je ne l'ai jamais fait pour du lino, mais souvent pour des raccords de papier peint ou de toile de verre. Ça peut marcher (Ou peut être pas)
Si ça marche, reviens nous ne dire, avec photo, ce pourrait être une astuce pour d'autres ! (Et si ça ne marche pas, qu'on sache qu'il faut réfléchir a autre chose)
Dept : Dordogne
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
