Isolation garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 718 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Je souhaite isoler mon garage (plafond et murs), mon garage est actuellement en fermettes nues comme ci dessous
Mon but est de dérouler mes rouleaux de laine de roche entre fermettes.
La question portant sur la retenue provisoire de cette laine car n'ayant pas le budget de faire le placo de suite et  ne faire que les rails fera que la laine tombera entre ainsi que les poussières.
Je pensais agrafer une membrane pare vapeur sur l'ensemble des fermettes + visser des liteaux 27x40 ou 50 sous les fermettes (dans le même sens) pour une meilleure résistance mécanique.
Par la suite il me suffira de mettre des fixation de ce type :
https://www.google.fr/search?q=python+bois+plafond+placo&[...]8#imgrc=SWgX4AvKYV81HM:
ou
https://www.google.fr/search?q=python+bois+plafond+placo&[...]p;imgrc=hvSDTuR2KhDK3M:
directement dans le liteau/fermette
Ma question est :
Puis je mettre de l’écran sous toiture (non bitumeux rien que pour l'odeur) pour retenir ma laine de roche pour mon cas (à savoir pièce non chauffée non habitée) sachant qu'à l'avenir je mettrai peut être du placo ?
J'avais en tète ce produit :
http://www.ebay.fr/itm/sous-toiture-ecran-sous-toiture-Renfo[...]ce58:g:WbcAAOSwUuFW1bmJ
Merci de vos retours
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Attends de faire ton placo. tu va faire du bricolage la.
Met du lambris à la limite, mais bon 25m² de BA13 c'est pas la mort quand même... c'est pinut's comparé à l'isolant.
De : Brignoles (83)
L'isolant est déjà acheté de la semaine dernière car un magasin a fermé et a bradé les produits avant fermeture.
En ce qui concerne la surface ce n'est pas 25 mais 45m² que j'ai à faire et le lambris coute environ 10 fois plus cher que du placo, de plus ce sera du placo marine que je mettrai car local non chauffé.
Je ne vois pas où vous voyez du bricolage en déroulant de l'isolant et en mettant une membrane pour retenir ?
Je demande simplement si le type de retenue d'isolant que j'ai noté pour mon cas serai compatible avec une pose de BA13 ou non dans l'avenir.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Si par la suite vous envisagez une finition placo il vaut mieux passer avec un système
suspentes fourrures (moins de risques de fissurations)
Pour mieux supporter la laine vous pouvez resserrer l'entraxe des fourrures par exemple à 500 ou mieux
à 400 mm , il en faudra un peu plus mais ce n'est pas très cher
Vous pouvez agrafer un PV en sous face des fermettes et mettre des suspentes intégra fermettes (en sous face aussi)
pour cliper les fourrures.
Cdt
merci mais je ne souhaite vraiment mettre aucun rail pour le moment vu que mon garage est suceptible d'evluer (creation tremie, mise en place porte garage sectionnelle et d'autres )
les suspentes integra sont hors de prix
ma question est vraiment : puis je mettre un ecran sous toiture respirant non goudronné a la place de la membrane pare vapeur dans un soucis d'économie ?
Je rappelle qu'il s'agit seulement d'un garage.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
<puis je mettre un ecran sous toiture respirant >
oui un écran HPV
< + visser des liteaux 27x40 ou 50 sous les fermettes (dans le même sens) pour une meilleure résistance mécanique. >
l'entraxe de vos fermettes est de combien ?
Cdt
Ok pour l'écran hpv et l'entrave de mes fermettes est de 60cm maximum, je pense que le film pris en sandwich entre liteaux et fermettes le tout vissé devrait tenir le poids de l isolant uniformément reparti une fois déroule
De : Blois (41)
essayer de couper l'isolant à la cote + 5 ou 10 mm pour qu'il 'coince' un peu.
<tout vissé devrait tenir le poids de l isolant ...>
cela fera peut être un peu de 'ventre' mais ce n'est pas gênant.
Cdt
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 09h34
