Question(s) sur un coffret de chantier (électricité temporaire) Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 479 fois
Env. 30 message Val D Oise
Bonjour à tous !
J'ai acheté une maison dans laquelle il n'y a jamais eu d’électricité. La maison n'est donc pas raccordée..
J'ai fait une demande de raccordement, ENEDIS vient le 11 juillet.
J'ai également demandé un compteur temporaire de chantier, qui doit normalement être installé le 11 juillet.
ENEDIS m'a demandé de faire une niche dans la rue etc..
Ma maison est située en bordure de rue, la porte d'entrée de la maison est directement dans la rue. Mon jardin est derrière la maison. J'ai quelques questions..
- A quel endroit dois je fixer le coffret temporaire? (face à la maison, il y a un poteau (téléphone il me semble et EDF passe dessus aussi) à gauche de la porte. A droite de la porte, il y a la niche que j'ai creusée pour le tableau. A droite de cette niche, à environ 1m60-70 de haut, une fenêtre avec des barreaux. Je pourrais fixer le coffret dessus, mais le haut du coffret serait à plus de 2m de haut.. Sur le poteau à gauche de la porte, comment va passer le câble??
- ENEDIS m'a dit que le compteur temporaire allait être branché sur le coffret définitif qui sera dans la niche creusée par mes soins.. Du coup le coffret temporaire doit être assez proche..
- Quid de la terre? J'ai mon nouveau piquet de terre dans le jardin, mais il faut traverser la maison..! Est ce possible de planter un piquer de terre dans la rue, soit sur le domaine public?
Il y a l'option de poser une palette contre le mure pour y accrocher le coffret aussi...
Je suis un peu perdu..! Merci
Propriétaire depuis début 2017 ! Un toit, un plancher et 4 murs sont présents, le reste est à faire !
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Un p'tit coup de main?
Dept : Val D Oise
Help? Biggrin
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il est possible qu'ENEDIS vous pose le compteur+disjoncteur dans leur coffret dans la niche.Aprés ils mettront une puissance limitée pendant la durée du chantier.A vous de tirer un câble depuis la niche jusqu'à l'intérieur de la maison.
Pour la terre,pas question de mettre un piquet sur la voie publique.Il vous faudra aller jusqu'au jardin ou au sous sol suivant la configuration de la maison.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Dept : Val D Oise
Bonsoir !
Je suis raccordé..! Avec mon coffret temporaire.. Pour répondre aux questions que je me posais, si jamais quelqu'un se pose les mêmes..
Endroit de fixation:
Au plus proche du point de livraison (c'est à dire le boite installé par ENEDIS) pour ma part, je l'ai directement visé dans le mur, à gauche de ce fameux boitier. Il faudra reboucher 3 petits trous, mais comme il va rester ici pendant un an..
Passage du câble:
Le câble passe par en dessous et va dans le coffret installé par ENEDIS..
Terre:
ENEDIS se contre fou de la terre "Et sinon la terre?" "Il faut qu'elle soit visuelle monsieur".. Donc c'est inutile, mais c'est utile pour la sécurité des personnes, donc il faut la mettre.. Le gars de chez ENEDIS m'a clairement dit "vous emmerdez pas, planter le piquet dans l'enrobé, juste à côté de votre coffret!"
Pour les déboires...
L'entreprise d'ENEDIS s'est pointée du jour au lendemain pour faire la tranchée et ils ont commencés à faire la tranché autour de ma voiture.. L'arrêté de voirie n'avait pas été posé en avance..
J'avais demandé le raccordement de la maison avec la liaison type B (coffret / platine), et entre temps un compteur chantier. Ils n'ont pas branché le compteur de chantier. La responsable ne répondait pas. A force d’appeler, elle s'est déplacée elle même brancher le coffret de chantier avec un de ses gars 2 jours plus tard... Si un truc ne va pas, il ne faut pas les lâcher et attendre d'avoir un retour..
La platine a été fixée sur les petits trucs de la GTL pour bloquer les câbles.. Elle n'est pas restée longtemps accrochée
Le coffret dans le rue n'est pas posé droit.. Ah et les dimensions de la niche.. Celle indiquées ne sont pas bonnes, car le brave monsieur m'a dit "faut que ça soit plus gros pour le fixer" ah bah fallait le dire.. Du coup je lui ai prêté ma tronçonneuse et il s'est démerdé..
Tarif d'un raccordement: 1500€
Tarif pose du compteur chantier: 250€
Méthode pour se connecter sans payer expliqué par le gars de chez ENEDIS: 0€ (je pensais pas que c'était si simple que ça..)
Du coup, j'ai le courant.. .YOUPI.. La facture devrait pas tarder ...
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 12h08
