Problème d'eau chaude à certaines heures
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 261 fois
D'où pourrait venir le problème ?
Problème dans le circuit (tuyaux) (3 votes)
 50%
Mauvaise configuration du régulateur (2 votes)
 33%
Chaudière (1 vote)
 17%
Régulateur défectueux (1 vote)
 17%
Autre (0 vote)
 0%
6 participants et 7 votes (plusieurs réponses possibles)
J'ai terminé il y a quelques mois la remise à neuf de ma maison, comprenant la pose d'une nouvelle chaudière et l'installation complète du circuit d'eau (chaude et froide).
Je possède un régulateur pour l’eau chaude, branché en sortie de la chaudière, et qui a pour fonction (si j’ai bien compris ce qu’a expliqué le plombier…) de faciliter (il est équipé d’une pompe) la venue d’eau chaude dans la maison pour les horaires choisis (6-8h et 20h-22h) et aux autres heures, de laisser l’eau passer « normalement ». La chaudière et le régulateur sont situés au sous-sol de la maison.
Mon problème est que certains soirs, aux alentours de 22h, la chaleur de l’eau coulant dans la salle de bain présente au sous-sol diminue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau chaude.
J’ai d’abord pensé à un problème de chaudière, mais lorsque ce problème se produit dans la salle de bains du sous-sol (donc le même étage que la « production » et l’arrivée d’eau), j’ai encore de l’eau chaude dans le reste de la maison (évier de la cuisine, douches des autres étages (1 & 2)).
Voici des photos de l’installation présente au sous-sol : http://imgur.com/a/oU4uQ
D’où ce problème pourrait-il venir ?
Dept : Hauts De Seine
Env. 30 message
De ce que je comprends, il a mis un system à 3 tuyaux. Chaque pièce d'eau a: Froid, Chaud & Retour du chaud.
Cela permet l'arrivée d'eau chaude de manière quasi immédiate... Le tuyau chaud se refroidit au fil du temps. Le "régulateur" est un ordinateur qui active une pompe pour faire tourner l'eau chaude dans la tuyauterie pendant certaines heures pour qu'elles ne refroidissent pas. Sans le régulateur ça tournerait 24/7 et consommerait de l'énergie pour rien.
Si une pièce d'eau (SDB du bas) n'est pas reliée de la même manière (pas de retour) il se peut que le "régulateur" bloque l'eau chaude qui lui est normalement envoyée pendant les heures ou il tourne...
il ne serait pas surprenant qu'il n'ait pas mis 3 tuyaux à cette SDB qui est proche de la chaudière et a donc très peux d'atente pour chauffer
Après impossible à le savoir sans parler à un pro. Demande a la personne qui te l'a installé. Bonne chance!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
