Enduit façade
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 299 fois
Env. 100 message Var
En pleine construction, pour la façade, je me suis arrangé pour fournir les materiaux et je fais faire par un façadier. Le truc c'est que j'ai commandé de l'enduit Weber Pral F et d'après mon façadier il aurait fallu du Weber Lite pour le faire maintenant par rapport à la chaleur, sinon, c'est l'automne pour le Pral.
Mon fournisseur me dit que la différence se fait surtout par rapport au support et non la température.
Je souhaitais avoir votre avis, peut-on appliquer du Weber Pral à cette époque (Sud-Est) ou faut-il du Lite?
Merci à vous et bonne journée.
Dept : Var
Température d’emploi : de +5 °C à +35 °C
¡ ne pas appliquer sur support chaud et en plein soleil, sur support
sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s’il y a risque de
gel dans les 24 heures
¡ éviter d’appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C pour
réduire les risques d’efflorescence
https://www.weber.fr/uploads[...]pral_F_.pdf
C'est le genre de truc qui fait marrer. +5 à +35°, et ne pas appliquer sur support chaud
En gros tu peux appliquer entre +5 et +35°, mais à l'ombre.
Dept : Eure Et Loir
Effectivement merci, pareil pour le Lite. Peut être que le Lite est moins sensible à ces fortes chaleur.
+35°, on est à la limite, ça n'empêche pas des façades en cours de réalisation en ce moment autour de chez moi.
Dept : Var
Oui, mais en effet je n'irais pas m'amuser à le faire par ce temps. Autant attendre un peux que la température descende un poil.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 12h45
Photos d'enduits
Photos d'enduits
