Daikin Altherma - ECS ne chauffe pas quand la PAC est en rafraichissement Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.879 fois
Env. 10 message Morbihan
Je rencontre un problème avec une PAC Daikin ALTHERMA basse température, dont voici les références :
 - Unité intérieure : ERLQ006CAV3 (monobloc avec ballon ECS 260L intégré)
 - Groupe extérieur : EHVX08S26CA9W
L'ECS est réglée en mode Programmation (50°C) + Réchauffage (45°C)
Le problème se produit quand la  PAC fonctionne en mode rafraîchissement, et particulièrement ces derniers jours (bonnes chaleurs)
Symptômes : quand la température de l'ECS descend en dessous du seuil pour déclencher le réchauffage (45°C - hystérésis 10°C = ie autour de 35°C), la PAC quitte le mode rafraîchissement pour forcer la réchauffe de l'ECS. Cependant cette action de chauffer l'ECS ne se termine jamais, la PAC reste bloquée en ECS sans terminer la chauffe (la température n'arrive pas à atteindre les 45°C, ce qui fait que la PAC ne peut pas sortir de ce mode).
Ce que je constate le plus souvent au moment des symptômes :
 - La température ECS ne monte pas au delà de 38, parfois 40°C. Evidemment aucune puisage d'ECS n'est réalisé.
 - La température de fluide est souvent bloquée autour de 35  à 40°C, et ne monte pas au delà (ce qui explique l'impossibilité de réchauffer l'échangeur à plaque)
 - Il faudrait que je vérifie, mais je pense que la PAC finit par sortir temporairement du mode ECS au bout du temps maxi alloué (paramètre 8-01 (30 minutes) + 8-04 (95 minutes), puis attendre le temps anti-recyclage 8-02 (30 minutes) avant de retourner en ECS, et de recommencer.
Les "solutions" :
 - En mettant l'ECS manuellement sur OFF puis ON, le cycle de chauffe de l'ECS reprend correctement, mais en général bloque souvent avant la consigne, autour de 44°C. L'ECS est plus chaude, mais la consigne n'étant pas atteinte, elle ne peut pas retourner en rafraîchissement (sauf délai dépassé)
 - Il faut alors éteindre et rallumer à nouveau l'ECS, et qui permet de revenir au mode rafraîchissement (la PAC doit alors voir que la température est largement au dessus des 35°C, et donc ne pas relancer le cycle ECS)
Une idée ?
Fred
Dept : Morbihan
Env. 100 message
Votre appoint électrique pour la production ECS est-il câblé ?
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Env. 100 message
Pour ne pas vous laisser cette pauvre question toute seule, je vais essayer d'expliquer ma démarche.
C'est un "beug" connu (en tous cas chez DAIKIN) en fonctionnement chauffage (généralement).
La PAC chauffe l'eau via la thermodynamique jusque 52,5 °C ensuite la résistance électrique prend le relais jusque 55°C.
Dans votre cas, la PAC chauffe l'eau jusque 40°C, car nous sommes dans les limites de la plage de fonctionnement (comme quoi 35°C est une température extrême). Ensuite, c'est la résistance électrique qui doit prendre le relais jusque votre point de consigne. Sauf si elle n'est pas câblée. La PAC attendra...
Merci pour la réponse rapide.
Et grâce à vous je viens de découvrir quelque chose d'intéressant, c'est que la notice / interface est confuse sur ce réglage de chauffage d'appoint. Le terme "Limité" est utilisé pour restreindre l'appoint à l'ECS seule, hors si on regarde la correspondance avec les "Codes" 4-00 le terme "Limiter" est pour ... "OFF" (valeur 0)
Donc en pensant limiter l'usage de l'appoint, je l'avais apparemment coupé... Merci Daikin pour la cohérence. Je viens de changer pour que ça colle avec le bon code (valeur 2), on va voir si l'appoint se déclenche.
Je vous tiens au courant tout à l'heure ou demain.
Fred
Dept : Morbihan
Du coup je viens confirmer que le problème est résolu avec l'activation (réelle) de l'appoint.
Merci !
Fred
Dept : Morbihan
Env. 100 message
Une fois qu'on le sait, ça parait cohérent...
(Il ne faut pas non plus oublier que la plupart des notices techniques sont d'abord traduite et ensuite expliqué.)
Sinon, bien joué si ça fonctionne. Bonne continuation =)
Pensez à mettre la balise "Résolu" dans votre entête. Cela aidera surement d'autres personnes. Merci ;)
En cache depuis aujourd'hui à 06h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
