Créer soit meme un escalier suspendu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.373 fois
Membre utile Env. 200 message Isere
Je souhaite construire en utilisant des BCI (enfin je suis bien parti pour en tout cas), et j'étais en train de faire mes devoirs comme chaque jour, cette fois sur les escaliers (je fais des recherches sur tous les postes avant de me lancer) et je me suis dit que je pourrais peut-être faire un escalier suspendu moi même
Bref, mon idée c'est, avant le remplissage des blocs coffrants, de couper de la bonne dimension des fers U normaux à la meuleuse, les placer directement dans le ferraillage des blocs, en passant à travers la couche de polystyrène intérieure, les peindre, puis coller des contremarches en bois dessus, et en enduisant bien autour pour traiter les points singuliers. Vous en pensez quoi ? C'est possible ?
J'y connais rien alors si un spécialiste est dans le coin, je veux bien quelques conseils car j'arrive pas trop à trouver des infos la dessus ...
Ça parait cohérent mon idée ? Ou c'est complètement débile, et il y a beaucoup plus simple à faire ?
Merci d'avance en tout cas.
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Avec ce type de construction, à mon sens, on ne peut pas faire "comme on veut"
Je vous conseille de prendre contact avec le service technique du fabricant du BCI.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit:Bonjour,
C'est pas bête en effet, merci pour le conseil
Et de toute façon, vu la surface plancher, je serais forcé (et c'est pas plus mal de toute façon) de prendre un architecte, donc je lui en parlerais aussi.
Mais en fait, c'était surtout pour savoir si "techniquement" c'était envisageable et cohérent, et surtout quelle sont les autres techniques que je pourrais envisager, et donc étudier plus en détails.
J'aime bien savoir comment ça fonctionne, quelles sont les différentes techniques, pouvoir comparer, etc... Bref, fouiller quoi ! Mais la, malheureusement, je trouve pas énormément d'infos sur les escaliers suspendu
Dept : Isere
Pour ce type d'escalier il existe plusieurs techniques.
Par contre le mur est souvent en béton banché, et au minimum en parpaing.
Il existe chez Treppenmeister un kit
On voit le scellement de tige filetées, sur lequel on vient fixer des caissons en acier
Enfin, on trouve aussi l'encastrement d'un IPN ou IPE, sur le quel on vient fixer les marches.
Mais encore une fois, ça se calcule en fonction du porteur.
De : Sète (34)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h45
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
