Maison phenix et isolation.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.490 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à toutes et à tous .
Voilà j'ai besoin de vos avis sur plusieurs points concernant ma maison.
-maison phenix de 1980 -1982 (impossible de savoir la date précise l ancien propriétaire ne m'a pas laissé de dossier ) 85 m2 construite sur sous sol en parpaings . Planche dalle sur poutrelle et ourdi.
Je ne sais pas comment sont isolé les mur . Plafond en placo fixé sur la charpente métallique. Isolation plafond ancienne laine de verre plus laine de verre soufflé (je ne suis pas sur de la matière ) .
Voilà pour la présentation. Maintenant voici mon soucis:
En cette période de grande chaleur et en période de soleil tout cour il fait une chaleur horrible dans la maison. Vous me direz c'est pour tout le monde pareil . Soit . Mais bon nous avons 37 degrés dehors et 33 degrés dans la maison. Et la nuit fenêtre ouverte on descend à peine à 29 30 ... les fenetre et volet ferme toute la journée et ouverte uniquement lorsqu'il fais nuit . En contrepartie l hiver même sans chauffage on ne descend pas en dessous de 15 degrés même avec -10 dehors .
Je pense que sa pourrai venir de l isolation du plafond . Mauvais matériaux ? Ou bien des murs aussi bref si vous avez une solution qui nous permettrait de gagner ne serais se que quelque degrés l été et l hiver ...
je vous remercie de avance pour vos réponse ☺
Dept : Saone Et Loire
Photographe Env. 70 message Marne
Nous possédons aussi une maison phénix de plein pied de la même période plus ou moins,(entre 1979(mini-1984 max)  avec les mêmes caractéristiques, (pour info chez nous, laine de verre entre la plaque béton extérieur et le placo (je pense 80mm environ, et coté nord, nord ouest, on devine en plus depuis l’extérieur, une mince couche de polystyrène juste derrière la plaque béton et environ 30cm de laine de verre au  dessus du plafond dans les combles (qui est en bon état, sans doute changé), sous sol total sur parpaings semi enterré, dalle béton, exposé sud ouest avec une grande baie vitré, fenêtres double vitrage aluminium d’origine, (avec de belles gouttières en bas pour récupérer la condensation l’hivers (vive l’alu et ses ponts thermiques) volets roulants blanc sur toutes les fenêtres, vmc simple flux, et nous aussi nous avons assez chaud en période de fortes chaleurs.
En ouvrant toute la nuit, on arrive à faire descendre la température (ce matin avec la température qui n’a pas beaucoup descendu cette nuit, il y avait 24 dans la maison), et en refermant en début de matinée les fenêtres (et volets avant que le soleil ne tape dessus), on arrive à avoir un « semblant » de frais dans la maison une bonne partie de la journée(par rapport au 35 extérieur), par contre arrivé vers 18h30, il fait quasiment aussi chaud à l’intérieur qu’à l’extérieur… Et la faut ouvrir pour essayer de faire courant d’air (dur dur hier soir). (Par contre je pense qu'avec le peu de frais cette nuit, la température va vite monter aujourd'hui)
Après sur ces maisons de cette époque la, et si rien n’a été fait niveau isolation, tout est normal, nous on l’a acheté en 2011 en connaissance de cause.
Par contre, l’hiver en faisant un peu attention, ce n’est pas non plus un gouffre à chauffage, ça reste raisonnable je trouve… (pour une maison de cette époque, on fait bien bien bien mieux maintenant.)
Je pense que sur ces maisons, la première chose à faire c’est de changer les vieilles fenêtre (alu double vitrage pour nous), et de soigner les ponts thermiques qui viennent entre autre des cadres métalliques qui tiennent les fenêtres. Ensuite une bonne ITE, et je pense qu’on arriverait à avoir quelque chose de très correct (voir aussi renouveler l’isolation dans les combles avec une bonne couche…)
Enfin voilà pas de grands miracles à avoir en l’état, on sait pour quoi l’ancien propriétaire avait refait une chambre au sous sol avec une salle de bain et coin cuisine, ils devaient vivre en bas l’été… (qui donne sur l’extérieur, ils vivaient pas dans le noir non plus ;) )
Sinon pour nous, question travaux, pas d’isolation en vue pour le moment, on privilégié l’agrandissement par le haut (surcroit de 1m  et changement de pente (passage de 35 a 45° (avec isolation RT2012), au moins l’hiver, la chaleur ne partira plus trop par le haut , note l’été non plus….)
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Les trois critères les plus importants pour ce que l’on appelle souvent le confort d’été sont :
-          Une occultation des ouvrants (fenêtres de toit, fenêtres) par l’extérieur pour protéger des rayons du soleil (avec les brises soleil, l’ombre des arbres à feuilles caduques et autres idées dans cet esprit. Une vitre en plein soleil en été c’est comme avoir un radiateur allumé à pleine puissance : essayez de poser une main dessus si vous rencontrez ce cas de figure et vous allez vite comprendre
-          Une forte ventilation la nuit pour refroidir le bâti (c’est la masse la plus importante) : ouvrir fenêtres pour faire des courants d’air et sur ventiler le comble si possible
-          Avoir une forte résistance thermique pour freiner la pénétration de la chaleur.
Appliqué à votre maison, cela pourrait signifier de fermer les volets (et les fenêtres) en journée ou d’en installer s’il n’y en a pas, d’installer des brise soleil si cela une efficacité pour vous (orientation de la maison, faisabilité technique), planter des arbres qui vous apporteront de la fraicheur l’été et laisseront passer les rayons du soleil l’hiver. Ouvrir la nuit pour les raisons déjà énoncées. Renforcer l’isolation des combles et des murs dans la mesure du possible. Souffler une nouvelle couche de laine de verre en flocons en s’assurant avant tout que le plafond puisse supporter la charge supplémentaire apportée. Pour les murs, la solution passe peut-être par l’ITE mais la solution technique doit être adaptée au mode constructif et c’est un tout autre budget.
Lire ici ou  également
Dept : Maine Et Loire
Bonjour.
Pour l isolation des combles je pensai plus à de la ouate de cellulose et enlever tous se qui était présent. De se que j'ai pu lire sa offrirai une bonne résistance thermique . Du moins mieux que se que je possède déjà.
Pour la ventilation et l'ombrage j ai déjà se qui faut avec 3 énorme boulot et un cerisier . Seulement avec le soleil tout la journée sa a du mal à descendre . Le pignon et orienter plein nord . Donc les 2 façades prenne le soleil toute la journée
@lolosoc
Nous avons voulu aussi aménagé le sous sol . Se qui nous aurai double la surface . Mais pas les moyens actuellement.
Pour les fenêtres elles ont été changé l année dernière par pvc double vitrage crédit impot etc . Sa a déjà changer un peut pour le froid. J ai demonter une prise et je ne voie pas de polystyrène. Seulement laine de verre mais pas partout on dirai ! Sans parler des courant de air qui sorte des prise ...
J ai bien l impression qu'il faudrait tout abattre et tout reprendre
Les résistances thermiques, ça se compare, et il suffit de monter en épaisseur pour l'augmenter ;)
LR       R= 7 320 mm 6.80 kg/m²
LV       R=7  330 mm 3.80kg/m²
OUATE R=7  350 mm 9.90 kg/m²
Vous pouvez aussi comparer les lambda (conductivité thermique) pour voir, à épaisseur égale, quel est l'isolant le plus performant ! (plus le lambda est petit, plus le produit est performant mais aussi plus la résistance thermique est élevée, meilleure est l'isolation)
Attention au poids rapporté sur les plafonds ...
Après si tu respectes déjà les principes de base que sont de fermer la journée (fenêtres et volets) ventiler la nuit et au matin , avoir le maximum d'ombrage pour éviter que le soleil ne tape directement, et tout ce que Marc49 à pu te donner comme conseil, il ne reste pas grand chose comme astuce pour faire baisser la température dans ta maison. Sois tu investis dans une bonne ITE, tu auras ainsi un confort appréciable l'été et aussi l'hiver, mais malgré le fait qu'on nous promet des crédits d'impôts et aides, il faut tout de même mettre la main au portefeuille, soit tu investis dans une clim... Après la clim , je pense que c'est la solution ultime après avoir essayé au maximum d'isoler correctement la maison.... L'un dans l'autre ça va couter de l'argent....
Après l'idéal sur nos maison phénix de cette époque, c'est une très bonne ITE bien soigné....
Pour info hier soir en revenant du travail, à 17h30, il y avait 28 à l'intérieur (comparé au 34-35 extérieur, ce n'est pas ce que j'appellerai une surchauffe, mais pas non plus du frais,)  lorsque l'on a fermé tout les ouvrants et volets à 08h00 le matin, il y avait 24 à l'intérieur (température qui à très peu descendu la nuit, et qui a vite remonter le matin )malheureusement pour notre maison et nous et suite au condition météo, on peu difficilement avoir moins....), mais je pense qu'il faut aussi se dire que plus les jours de canicule se suivent, plus la température finira obligatoirement par monter dans la maison, malgré une bonne isolation,  (après, sans puit canadien, sans clim, sans vmc double flux by passé, on peut pas faire grand chose quand les jours de fortes chaleurs se suivent sans baisse significative de température la nuit...)
Dept : Marne
Merci pour les informations ! Je vais déjà me pencher la dessus .
Env. 10 message Paris
lolosoc a écrit:Bonjour,
Je pense que sur ces maisons, la première chose à faire c’est de changer les vieilles fenêtre (alu double vitrage pour nous), et de soigner les ponts thermiques qui viennent entre autre des cadres métalliques qui tiennent les fenêtres. Ensuite une bonne ITE, et je pense qu’on arriverait à avoir du soulier femme pour cérémonie ou quelque chose de très correct (voir aussi renouveler l’isolation dans les combles avec une bonne couche…)
Bonjour, pourriez-vous partager des photos de votre construction ? J'ai le même modèle de maison et j'aimerai également l'agrandir par le haut. Merci !
Dept : Paris
@Tommy01, pour l'instant pas de photos, les travaux devaient commencer à la base fin mai, mais vu que des travaux d'enfouissements des réseaux électriques et FT étaient prévus dans notre commune, on a préféré repoussé, les travaux d’enfouissements la sont quasiment finis, (enfin d'ici quelques semaines,) mais vu que les vacances arrivent, les travaux pour la maison ne commenceront du coup que début septembre.
Pour info c’est phénix évolution qui nous fera les travaux, sur leur site on peut voir comment se déroule le procédé… Par contre niveau tarif ça pique pas mal… M’enfin….
Tu peux retrouver plus d’infos en regardant mes anciens messages que j’ai pu poster.
Dept : Marne
Env. 10 message Rhone
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h06
Devis rénovation de maison
