Seuil de pilier et fondation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 400 fois
Env. 100 message Loire
je suis en train de concevoir l'entrée de mon terrain (pillier + seuil) avec pour but d'avoir un portail coulissant.
J'ai bien compris qu'il fallait relier les piliers par une fondation (le tout relié par des ferraillages) pour plus de solidité.
Mais concernant le seuil final + la fondation/seuil du futur coulissant (donc décalé par rapport aux piliers), puis-je le faire après coup ou faut-il absolument tout faire en une seule fois en même temps que les fondations des piliers ?
Dept : Loire
Je vais dire "cela dépend comment s'est fait" !
La plupart des forumeurs n'ont toujours pas compris que tout élément béton à l'extérieur DOIT être fait hors gel si on ne veut pas que cela bouge, alors attention aux conseils !!
Que ce soit les fondations ET le seuil, faites les hors gel ! Beaucoup font les fondations hors gel, mais pas le seuil, ce qui fait qu'au premier hiver, le sol gonfle sous le seuil, et "paf"...
A partir du moment ou vous faites tout hors gel, vous prendrez moins de risques à faire cela en 2 fois...
Ok, merci pour ce conseil. J'envisageais de le faire en 2 fois car coffrer le tout et tirer bien droit, sans avoir mis ne serait-ce que les premiers éléments de piliers me semble compliquer.
Dept : Loire
Est-ce que cela signifie que je peux couler sans coffrer ? et me laisser une hauteur pour faire un joli coffrage avec le seuil plus tard ?
Dept : Loire
Pourquoi pas...dans ce cas, il faudra le jour du coulage, bien nettoyer le béton de fondation, et faire une barbotine ou utiliser un produit d'accroche.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
