Implantation electrique dans nouvelle cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 494 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous!
Nous venons d acheter un appartement,dans laquelle nous allons changer la cuisine!
1er question:
J ai besoin de rajouter des prises electrique!est il possible de rajouter des prises en passant des goulottes derrière nos futur meuble de cuisine,notamment pour brancher la plaque à induction et le four qui se trouve contre un mur porteur!
Autre question:
Sur se mur porteur,j ai une fenêtre dont l encadrement descend à 82 cm avec un léger rebord!sachant que sous mon plan de travail je compte y installer un lave vaisselle,soit une hauteur avec le plan de travail de 85 cm!
Cela se fait de passer un coup de defonceuse sur le rebord du plan de travail pour laisser passer le rebord de la fenêtre qui dépasse de 1 cm?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Si ce sont des meubles ikea sans vide sanitaire, faites passer vos goulottes au niveau des plinthes. Sinon c'est découpe de tous les caissons, ou plan de travail en surprofondeur.
Pour la fenêtre, ça va la condamner si j'ai bien compris.
Après je visualise plus ou moins, mais une scie sauteuse fera l'affaire je pense. Car défoncer sur 38mm d'épaisseur de plan, même avec une grosse défonceuse, va falloir faire plusieurs passes.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Merci de vos retour!
olivette34:en faite non,le plan de travail ne vas pas gener l ouverture de la fenetre,car entre le bas du rebord de la fenetre,et la fenetre,il y a bien 5/6 cm!
Et effectivement,ce sont des meuble leroy merlin (gamme delinia)et je penser a faire passer l electricité sous goulotte!
Dept : Puy De Dome
Salut,
si c'est pour passer derrière les meubles , ca ne sert à rien de mettre de la moulure.
on peut très bien le faire en câble, c'est plus rapide et moins cher tout en étant dans les normes.
on ne met pas de prise pour une plaque de cuisson (boite de dérivation ou sortie de câble).
four et plaques ont chacun leur ligne dédiée au tableau électrique.
De : Lens (62)
Merci de vos info!
Dept : Puy De Dome
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
