Choix répartiteur TV + câblage - Arrêté du 3 août 2016
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 873 fois
Env. 50 message Vosges
J’ai pour projet de réaliser moi-même le réseau de communication de ma future maison (construction neuve).
L’arrêté du 3 août 2016 dit :
Depuis le 1er septembre 2016, la distribution de tous les services « Téléphone » « Données numériques (Internet) » et « Services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câbles) » s’effectue par un câblage unique a paires torsadées.
Avec minimum deux socles de prises RJ45 juxtaposés dans le séjour/salon et un socle de prise RJ45 dans deux autres pièces
En complément de cette installation, un câblage coaxial pour la distribution des signaux TV radiofréquence (RF) peut tout à fait continuer à être installe si le client le souhaite.
Je cherche à savoir si dans les 2 cas des schémas ci-dessous je respecte la norme NF C15-100 et l’arrêté du 3 août 2016 ?
Cas n°1 :
Un tableau VDI avec centrale Tripleplay automatique (câblage grade 2TV) + un répartiteur TV coaxial (câblage 17VATC)
Dans ce cas, la TV Hertzien n’est pas acheminé par un câble Grade 2 TV, uniquement la TV par ADSL et coaxial.
Cas n°2 :
Un tableau VDI avec centrale Tripleplay automatique (câblage grade 2TV) + un répartiteur TV RJ45 (câblage grade 2TV)
Pour résumer, si la TV passe déjà par ADSL avec un câble Grade 2TV, la TV Hertzien (ou satellite) doit-elle être obligatoirement réalisée par répartiteur RJ45 + câbles Grade 2 TV ou alors est-il encore possible de réaliser l’installation avec un répartiteur + câbles 17VATC ?
Dept : Vosges
Hello
C'est quoi cet arrêté du 3 août 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT[...]11&categorieLien=id
Ne porte t'il pas sur les bâtiments d'habitation (et donc pas sur les maisons individuelles)???
La seule norme applicable est la 15-100 (comprenant l'amendement 5)
je ne connais pas de grade2 TV, soit grade 2 (et on ne peut pas y faire passer la télé hertzienne), soit c'est grade 3
Je n'ai vu cela nulle part référence à ce que tu dit dans la norme (du moins de la façon dont tu l'a compris)
De : Manche (50)
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Il est fait allusion à cet arrêté : Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
Dept : Ariege
Tu n'as pas mis le bon texte :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT[...]89&categorieLien=id
C'est surtout dans l'annexe II que cela se passe
Avec la traduction faite par l'AFNOR dans la NF C15-100 :
https://www.boutique.afnor.org/resources/aa2fd550-b1f9-40db-[...]b-a0b0-777a53bc7d9b.pdf
Pour les câbles, c'est au niveau des XP C 93-531-16 ou XP C 93-531-17 que cela a changé.
Effectivement le grade 2 TV semble la nouveauté (et le minima, le grade 1 n'étant plus permis) avec une paire dédiée à la TV numérique. La dernière version du guide Promotelec mentionne bien tout cela.
C'est visiblement commercialisé :
https://www.casanova-sas.fr/img/cms/Cable-Grade-2TV-CLVDIG2T[...]VDIG2TV800-Casanova.pdf
https://www.laboutiquedepke.fr/media/magentypes/fiche-produi[...]ble-grade2-tv-acome.pdf
Mais pour répondre à la question, rien ne vous interdit d'avoir un câblage TV en coaxial en plus.
Vos 2 solutions sont donc bonnes
Et de toute façon personne (consuel ou autre) ne vérifie jamais cela.
Ce genre de texte est destiné aux promoteurs immobilier pour les obliger a bâtir avec des minima.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses et précisions. Je pense que je vais réaliser le cas 1. Plus simple et plus économique.
Dept : Vosges
Env. 90 message Haut Rhin
J'appréhendais aussi cette partie. Et je n'avais pas envie d'investir dans un tableau de comm à 350EUR avec des trucs qui ne me servirait à rien.
J'ai acheté un coffret 3 rangée 18 modules, 1 DTI, 1 répartiteur téléphonique, et des prises RJ45 modulaires et 2 prises modulaires et un adaptateur RJ vers Coax passif. C'est tout ce qui est demandé dans la norme. J'ai
même pas l'emplacement pour la box, honnêtement. je vais tout arracher, et faire une baie de brassage dans un placard à côté, et le tableau 3 rangée, me servira pour des extensions domotique par la suite
Mon câble est du grade 3S, partout.
Le consuel ne s'est même pas donnée la peine d'ouvrir le tableau de communication CryingCryingCrying
Il a juste vérifié les calibrages et sections, les inter diff, les rangées équilibrées ou pas, mesure de terre, et continuité de la terre sur les prises. 15 minutes montre en main Rolleyes, avec discution et autre blabla xD.Blush
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
