Interphone interieur Sprint de Bticino
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 336 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je suis dans une copro de 4 appartements. L’entrée principale est un portail motorisé FAAC. Celui ci n'est pas raccordé à l'interphone. Pour l'ouvrir de l'appartement nous actionnons la recommande du portail lorsque dehors quelqu'un sonne sur la platine de rue. Puis quand les visiteurs rentrent ils doivent à nouveau sonner pour actionner le bouton de gâche de l'interphone Sprint et ainsi ouvrir la porte de l'immeuble.
Seulement des fois quand on sonne au portail, je décroche l'interphone pour demander l'identité, puis je raccroche afin qu'il puisse re sonner sinon je n'arrive pas à actionner la gâche électrique.
Ma question est donc de savoir s'il est possible d'actionner la gâche électrique sans avoir sonner à sur l'une des platines extérieures? Et si oui comment?
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez un problème de câblage sur votre installation, par contre pour ouvrir la gâche de l'extérieur, suffit de rajouter un clavier à code.
De : Luynes (37)
Merci de votre réponse. Par contre ma question est surtout :
Est il possible d'actionner la gâche électrique de la porte sans que quelqu'un doivent sonner?
Par exemple si je prends mon interphone en main rien ne se passe, il faut systématiquement d'abord que quelqu'un sonne pour pouvoir entendre et enclencher la gâche. Donc est il possible que l'interphone fonctionne en permanence dès que l'on décroche?
Vous avez forcement plusieurs possibilités de câblage, les bitcino sont bien pour ça, normalement vous avez des micro swich à bouger en fonction de la configuration que vous voulez.
De : Luynes (37)
Les micro switch sont sur l'interphone intérieur ou sur la platine? Pensez vous que je puisse trouver un schéma sur le net?
Chez moi les swichs sont sur la platine intérieur, c'est un main libre.
De : Luynes (37)
Ok merci, je vais essayer de chercher un schéma sur internet
Hello
une schématèque : http://docdif.fr.grpleg.com/[...]2009_64.pdf
sans être appelé, impossible sauf à repasser des fils (sauf si câble avec au moins une paire de disponible), sinon, en installant un système de commande radio
Dept : Manche
non aucun câble malheureusement.... c'est une vieille battisse d'avant 1900 et il n'y a que deux câbles qui arrivent....
Merci pour ton aide
donc impossible en filaire car dans ce cas il n'y a que le dernier poste appelé qui peut le faire et encore, sur certaines marques (Bticino, je ne sais pas), cette possibilité est limitée à quelques secondes
Dept : Manche
Donc, seul possibilité : une télécommande
A voir si tout le monde le veux ou pas
C'est assez facile à mettre en oeuvre
Mais, par contre, ce problème de devoir faire re-sonner n'est pas normal
Dept : Manche
Merci de ton aide. Je vais voir avec les autres propriétaires ce qu'ils en disent. Je vais faire venir la boite qui a installer pour revoir ce système de devoir sonner deux fois....
Il faut être certain que cela arrive à tout le monde
voir aussi quelle est la fréquence du soucis
Je m'occupe de l'entretien d'une trentaine d'immeubles en interphonie et je peux dire qu'une panne, si elle n'est pas franche, il est très compliqué de trouver
Dept : Manche
J'imagine bien..... cela arrive systématiquement et à tout le monde.....
donc à voir...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h10
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
