Pose de carrelage sur terrasse sans double encollage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 738 fois
Env. 10 message Lozere
Bonjour, je viens de faire poser du carrelage grand forma (45x90) sur ma terrasse de 4.5m x 10 m.
étape 1: réalisation sur dalle béton d'une chape avec pente de 1.5%
étape 2: pose des carreaux avec colle C2E.
Problème 1: pas de joint de dilatation sur la longueur de 10 m.
Problème 2: pas de joint de dilatation le long du mur de la maison et autour des 3 piliers de soutien de l'avancée de toit.
Problème 3: pas de double encollage (simple encollage avec peigne demi-lune de 16).
les carreaux ne sonnent pas creux mes questions.
1: les risques de décollement.
2: durée de vie de cette réalisation.
si quelqu'un à des réponses ... Merci.
Dept : Lozere
Je ne vais pas présenter ma réponse par rapport à vos questions, car c'est impossible à déterminer. Il n'y a rien de bon dans la mise en oeuvre, donc absolument pas conforme, donc il y a un grand risque de décollement, et la durée de vie ne va pas être bien longue.
Dept : Eure Et Loir
En extérieur : double encollage obligatoire
vu le format du carreau , la colle est inadaptée, il faut une colle C2S1
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
+1 pour la colle qui n'est pas la bonne !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Bonjour, merci pour vos réponses.
Pour la durée de vie suivant vos expérience.. 1 an 2 ans 3..?
Dept : Lozere
Question posée diferament, pour le carrelage cet une garantie décennale ou biennale?
Dept : Lozere
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h28
Devis expert en batiment
