Armature fondation muret Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 664 fois
Env. 10 message Doubs
Tout d'abord merci pour toutes les infos que j'ai pu trouver sur ce site!
Je vais tacher d'être explicite!
Mon projet: muret cloture + 4 piliers de portails (3.50m x 2 portails)
Longueur terrain à cloturer: 25m
Hors gel: -80cm
Sol argileux, un peu de risques sismiques
Dénivelé: 90cm sur 25m -> fondations/fouilles avec redans
Piliers: 40x40x150cm
Muret: Parpaings de 20cm, hauteur 80cm (hors sol) + 70cm palissade bois
Donc...
Niveau fondation, mon problème est de dimentionner l'armature...
Je pensais faire une fouille de 80cm de profond (avec des redans)
       option 1:
       x 40cm au niveau du muret
       x 50cm au niveau des piliers
ou alors pour plus de simplicité:
       option 2:
       fouille de 50 de large partout
Pour la fondation, je pensais faire 40 ou 50cm de haut partout.
Quelle armature choisir? Tout en sachant que je souhaite utiliser au maximum des armatures déjà soudées de manière à avoir le moins de ligatures possible à faire, quitte à ce que ce soit un peu surdimensionné... qui peut le plus peut le moins!
Sous les piliers, faut il prévoir une armature de semelle isolée ou puis je encrer mes fers verticaux directement sur la longrine (ca me parait bien plus simple comme ca)?
Autre question, pour la partie du mur qui sera sous terre (30 ou 40cm de hauteur), dois je utiliser des parpaings à bancher ou des parpaings normaux?
Encore un truc... Les joints de fractionnement ou de rupture (sur la fondation)... J'ai du mal à trouver une longeur maximale de fondation... 20, 30m?
Merci de vos conseils, remarques!!!
Dept : Doubs
Sujet résolu !
hors gel, bon point !
Une fondation de 20 mini de haut, plutôt 25cm, suffisant.
Vous pouvez utiliser de la semelle de fondation plate (10/12 euros les 6m), pour un mur de cloture, c'est suffisant. Si vous avez "peur", vous pouvez prendre de la semelle renforcée (6 fils)( entre 25 et 30 euros les 6m).
Vous remarquerez que la largeur de ces semelles approche les 35cm de large. Dès lors, une largeur de fondation de 40/45 peut être suffisant. Il faut que les fils extérieurs soient enrobés de 3cm minimum.
Perso, j'attacherais aussi mes fers verticaux à la semelle par des équerres.
Vous pouvez faire votre mur en parpaings "normaux", j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un mur de soutènement...
Perso, je mettrais des attentes de façons régulières, disons tous les 4m pour faire des poteaux raidisseurs.
Je finirais la ligne de haut par un chainage horizontal, reprenant les raidisseurs.
Je ne ferais aucun joint de fractionnement sur la fondation.
Merci pour votre réponse!
Pour la hauteur de fondation, j'ai lu qu'il fallait entre 1/4 et 1/3 de la hauteur du mur. Après entre ce qu'il se dit, ce qu'il se fait, l'idéal, le suffisant et le reste... C'est pas évident de trouver la vérité vraie... W00t
J'ai effectivement prévu des raidisseurs (reliés comme vous dites à l'armature de la fondation) et une arase avec chainage vu que ma palissade sera encrée dedans avec des tire fonds ou autres trucs du genre (quand j'en serais de là!).
J'ai également prévu un joint de dilatation sur une partie du mur qui fera plus de 10m linéaires.
Le joint de fractionnement/rupture sur la fondation, ca m'arrangerait grandement de ne pas en faire! Biggrin
Si quelqu'un a d'autres suggestions sur le dimensionnement et le ferraillage de la fondation etc...
En attandant, bonne nuit!
Dept : Doubs
non, non...imaginez vous la hauteur de la fondation dans le cas d'une maison alors !
Vous avez du mal comprendre ce chiffre du 1/4 ou 1/3...sans vous vexer bien sur !
Il faut enrober la ferraille que l'on mets dans la fondation. J'allais dire que l'idéal est d'être à 5cm d'enrobage. Les ferraillages pour sol irrégulier font 15 x 35, ce sont des semelles à 6 fils.
rajouter 10cm en hauteur et 10 en largeur, vous arrivez à une section de béton de 25 de haut par 45 de large...Pour un mur "classique" s'entend.
Evidemment si vous voulez soutenir des terres avec, c'est autres chose...
Donc, vous pouvez faire des fondations avec ce type de semelle métallique si vous voulez être sur de votre coup, cela vaut dans les 25 à 30EUR les 63, vous pouvez faire des redans de la hauteur d'1 parpaing, à vous de calculer l'endroit pour les faire.
Pourquoi voudriez vous que je me vexe? lol
J'ai relu quelques explications sur le dimensionnement des fondations à la lumière de ce que vous m'avez dit.
"La profondeur des fondations d'un muret doit représenter le quart de sa hauteur, voire le tiers pour plus de sécurité. La fondation doit être hors gel, elle peut donc être plus profonde dans les régions froides."
J'aurai du comprendre par profondeur de la fondation, la profondeur de la fouille et non la hauteur de la semelle.
C'est ca?
Donc pour récapituler:
De bas en haut:
- Fouille hors gel (-80 chez moi)
- Ferraille 6HA10 35x15 (moi niveau tarif c'est plutot 40euros les 6m!)
- Semelle 40-45cm de large par... 30cm de haut (soyons fous!)
C'est pas que j'ai peur... Mais quand je vois les murets de mes voisins qui se fissurent de partout... Ben dans 10ans... Entre refaire mon muret et partir en vacances... Le choix est vite fait! W00t
(C'est vraiment démesuré??? Unsure )
- Agglo "classiques"
- Quand je suis hors sol, mortier étanche ou petite arrase étanche (sans chainage???) pour éviter que mon enduit se décolle avec les remontées capillaires
- Agglo
- Arase assez épaisse avec chainage
Dans la longueur du muret:
- Un petit joint de dilatation (polystyrene 1cm de large?) au milieu de la partie qui fera 11-12m linéaires
- Des poteaux raidisseurs avec 2 fils de 10mm -> agglo d'angle ou coffrage?
1 poteau à chaque "partie de muret" (vu que j'ai 2 portails) etde chaque coté du joint de dilatation, ce qui fait qu'au maxi j'ai un poteau tous les 5m.
- Pour les piliers (40x40 x150cm hors sol) je fais une semelle à peine plus large mais même hauteur et je ferraille la semelle de la meme manière que le reste (avec un chainage verticale en plus genre 4HA10 15x15)?
Pour le fond de fouille, je comptais mettre un lit de 5cm de concassé (assez gros, pas de grave avec du sable) sur un geotextile et le damer avec mes petits bras musclés...
Je suis au point???
Ou il y a des points à revoir? Unsure
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h53
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
