Poutres porteuses en ba a 16mpa
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 615 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Ayant récemment coulé une dalle avec des poutres porteuses de 3m60 de long sur place. la section de la poutre est de 40cm par 29cm avec ferraillage de six barres de h14 et des cadres h8, tous les 12cm ,j'ai utilisé un ciment 350m, après 30 jours la résistance, le béton est de 16 (mpa) au lieu de 20 (mpa) car le maître d'ouvrage n'a pas respecté les normes. il a rajouté plus d'eau et de sable. j'aimerais savoir la charge que peut supporter les poutres avec 16 (mpa) pour pouvoir envisager la suite ou alors, dois je arrêter la construction. merci pour vos conseils.
Dept : Pas De Calais
Bonjour aussi
et en français, ça donne quoi?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Bonjour aussi
vous ne m'avez en aucun cas aidé!!! merci quand même.
rayan1234 a écrit:Ayant récemment coulé une dalle avec des poutres porteuses de 3m60 de long sur place. la section de la poutre est de 40cm par 29cm avec ferraillage de six barres de h14 et des cadres h8, tous les 12cm ,j'ai utilisé un ciment 350m, après 30 jours la résistance, le béton est de 16 (mpa) au lieu de 20 (mpa) car le maître d'ouvrage n'a pas respecté les normes. il a rajouté plus d'eau et de sable. j'aimerais savoir la charge que peut supporter les poutres avec 16 (mpa) pour pouvoir envisager la suite ou alors, dois je arrêter la construction. merci pour vos conseils.
Qui a compris?
Merci de répondre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui, mais là tu n'a été d'aucune aide !!
De : Bordeaux (33)
rayan1234 a écrit: car le maître d'ouvrage n'a pas respecté les normes. il a rajouté plus d'eau et de sable.
Donc, c'est toi le responsable : c'est toi le maitre d'ouvrage...
Dept : Eure
Env. 20 message Corse
A 16 Mpa, ce n'est pas du béton de propreté à ce niveaux là de résistance ?
Dept : Corse
En général, c'est l'entreprise qui coule le béton pas le maître d'ouvrage.
Auto constructeur ?
Dept : Eure
Excusez mon absence ci jour ci . dites moi svp quelle charge peut supporter une dalle beton a 16 mpa. merci
Tu es un troll ?
Dept : Eure
rayan1234 a écrit:Excusez mon absence ci jour ci . dites moi svp quelle charge peut supporter une dalle beton a 16 mpa. merci
Une vache et deux chèvres.
Dept : Loiret
Vos reponces ne m aide pas . soyez gentils et dites ce que vous pensez .
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Tu n'as pas compris ce que toute les réponses essayait de te faire comprendre?
Que personne n'as rien compris à ta demande, malgré plusieurs questions.
C'est toi qui fait la maçonnerie, maçon, constructeur?
Comment connait tu la résistance à 16MPA?
Et plus : demander quelle charge peut supporter une dalle avec un béton à 16 MPa sans préciser ni sa ,portée, ni son épaisseur, ni son armature ni l'âge du capitaine, tu n'es pas prêt d'avoir une réponse !
Dept : Eure
Je vous remercie pour votre aide et je m excuse pour ne pas avoir ete precis dans mes propos . je vous signale que la section des poutres est de H 40cm; L 30 cm ;la portee des poutres porteuses 2ml et les non porteuses 3,8ml. j ai utilise pour chaque poutre 6 barres HA 14 ; trois barres comme lit superieur et trois inferieur + des chapeaux superieurs au niveau des extremites de chaque poutre et encore des chapeaux inferieurs pour les poutres porteuses . j ai mis des cadres et des epingles en HA8 espaces de 7 ,10,14cm. pour les 16 mpa c est un laboratoire specialise en beton qui m a fait le diagnostique . Est il possible d envisager un autre etage sachant que la superficie de la dalle est de 11m par 7m environ 77m carre. merci
Je désire savoir svp la charge que peuvent supporter les poutres porteuses dont les dimensions   sont les suivants:
-poutre 1 : portée 3 m 60; ferraillage six barres ha14 avec des cadres ha 08. espaces de 7;10;13cm . la section de la poutre est de 40cm par 30cm.
-poutres 2;3;4 leur portée est de 2m pour le ferraillage et la section c est pareil que la première.
j ai rajoute a toutes les poutres des chapeaux( trois barres ha14)pour le lit supérieur et également trois barres de même dimension   pour le lit inférieur. tout cela est noyé dans du béton a 16 mpa. avec toutes ces données ;j aimerai svp savoir si je peux envisager un autre  étage ou pas . merci
Pourquoi personne ne veut m aider?
Membre utile Env. 200 message Ardeche
1) Parceque tu prends le problème à l'envers : au lieu de partir de la charge à supporter et de calculer les dimensions et le ferraillage de la poutre, tu parts de la poutre et du demande ce qu'elle peut supporter, ce qui n'a pas beaucoup de sens.
2) Parce qu'on comprend pas grand chose. Un schéma, une photo, et écrire les choses clairement avec de la ponctuation ça aide.
3) Parce que les gens dont c'est le métier de faire des calculs béton n'ont pas envie de remettre ça gratuitement le soir en rentrant chez eux.
Dept : Ardeche
Je reprends depuis le début. Je compte construire un (R+1). J'ai coulé la première dalle ( poutre, poutrelle, hourdis). Je vous signale que la surface de la dalle est de 80m°2 et elle est portée par 10 poteaux de 35 cm * 35.
La portée des poutres porteuses 2m et les non porteuses 3m50. Elles sont toute ferrailles de la même sorte à savoir 6 barres HA14+ cadres HA08 espacés tous les 7,9,12,14 cm. La section de ces poutres est de 40cm * 30cm (15+5 avec retombée de 20cm). Toute cette armature est noyée dans un béton dont la résistance s'est avérée à 16mpa. Cela est-il suffisant pour envisager la suite de la construction ou non?
[/img]
En cache depuis aujourd'hui à 17h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
