Consommation PAC
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 906 fois
6
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà cet hiver la consommation de la pompe à chaleur à bien bien augmente. Je suis passé de 90 à 151 eu par mois . Et la consommation en kwh à pratiquement double sur la même période par rapport à l année dernière.
Certes l'hiver à été plus froid mais quand même.
La pompe à chaleur ne sert que pour le chauffage . Mais le bouton ECS était sur "on"bien que on ne se serve pas de sa et que la pompe à chaleur ne soit pas relier à l eau chaude sanitaire . Es ce que sa peut venir de sa ??
En vous remerciant. Pour vos réponse.
Dept : Saone Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Si il y a de l'eau dans le ballon, elle devait la maintenir au chaud je suppose.
De : Pontchateau (44)
Env. 100 message
Il y a un truc que je n'ai pas compris.
Vous avez une PAC avec un module ECS qui ne sert que pour le chauffage ??
Je suppose que vous faite autrement pour l'ECS.
Mais pourquoi ne pas avoir une PAC chauffage seul ??
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Oui elle ne sert que pour le chauffage . C'est l'ancienne propriétaire qui l'avait fait installer .
La pompe à chaleur peut faire ecs plancher rafraîchissant et je crois chauffage piscine aussi .
Sauf que pas de ballon raccorder à la PAC pour l ecs ni au plancher pour l'air frais et encore moins à la piscine .
Les deux boutons sur la position "on" étaient le chauffage et l ecs . Et à partir dun moment où l ecs à été mis en marche la consommation à double .
Alors la question est: es ce que le fait que l ecs à été mis en marche alors que elle n'est pas relier à pu engendrer une sur consommation ?
Si tu n'as pas de ballon relié à ta PAC ce n'est pas possible qu'elle ai consommé pour ça!
D accord. Il ne me reste que à trouver d'où viens la consommation alors .
Merci pour vos réponse
Env. 100 message
Suivant le modèle de PAC et le paramétrage de la régulation, la résistance électrique peut également servir pour la puissance de chauffage.
Je pense comme Ben&Popo, si les températures sont descendues plus souvent sous la limite à partir de laquelle se met en marche la résistance électrique, alors la consommation peut grimper en flèche.
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Hello
C'est pas clair ton histoire
Ta configuration chauffage c'est quoi exactement? un plancher chauffant ?
Si tu as bien un PAC double service, alors elle fait PAC et ECS.
la PAC sert pour chauffer l'ECS, et sert aussi pour le chauffage (PC ou RAD à eau)
Elle peut aussi servir pour raffraichir l'eau qui se trouve dans ce meme plancher chauffant ou encore elle peut aussi se brancher pour chauffer/refroidir une Piscine.
(en gros elle chauffe/refroidi de l'eau )
Le ballon ECS d'une PAC double service est DANS l'unité PAC intérieur (donc il n'y a pas de ballon à coté).
Question: si ce n'est pas la PAC qui fournie l'eau chaude, quel équipement la produit ? tu as un ballon Electrique ailleurs? ou un ballon Thermodynamique ?
Bref, c'est pas clair, donnes nous + d'infos
Ensuite pour la conso, comment sais tu que c'est la PAC qui a consommé plus ? tu as une mesure de conso détaillée ?
De : Deux Sevres (79) (79)
"Le ballon ECS d'une PAC double service est DANS l'unité PAC intérieur (donc il n'y a pas de ballon à coté)
Non, certaines PAC faisant chauffage et ECS n'ont pas de ballon incorporé, qui, si s'était le cas , serait bien trop petit en volume; comment mettre un ballon d'eau chaude (ECS) de 150 à 200l dans une Pac qui a déjà un ballon (faible volume) pour l'eau de chauffage?
Ces PAC ont une vanne 3 voies qui envoie l'eau chaude (à des T° différentes) soit dans le circuit de chauffage, soit dans le ballon d'ECS.
De : Langeais (37)
Ne pas contredire sans verifier...
Beaucoup de PAC double service on un ballon d'ECS intégré de 200Litres...voire plus.
Autant pour moi ; quand j'ai fais mes recherches pour choisir ma PAC, je ne me souviens pas en avoir vu avec un gros ballon d'ECS, mais dans mon post je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas : " certaines PAC ..."
De : Langeais (37)
Env. 10 message Le Sequestre (81)
Bonsoir ,
Donnez moi la marque , le type et la puissance.... ainsi que le type d'émetteur thermique?
De : Le Sequestre (81)
Vous voulez une PAC sans ballon ECS ou avec ?
Qu'appelez vous émetteur thermique exactement ?
De : Langeais (37)
Emetteur thermique: plancher chauffant ou radiateur?
Presque toutes les marques font des un ou plusieurs modèle de PAC sans ballon ECS intégré, que ce soit pour alimenter un PC ou des radiateurs, ceci dépendant seulement de la T° à laquelle on fait travailler la PAC; il y a des basse T° et d'autres haute T°(<55°C).
Panasonic a une gamme haute efficacité, une gamme basse consommation et une haute T°.
De : Langeais (37)
Consultez les sites Internet des différents fabricants, vous n'avez que l'embarras du choix.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
