Wago avec scotch électricien sérieux ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 676 fois
Env. 100 message Seine Maritime
J'installe mes lumières exterieur (potelet sur terrasse) et quand j'ai voulu connecter les câbles, je me suis rendu compte que la borne de connection du luminaire n'est pas terrible.
C'est un tout petit domino dans une boîte étanche mais mes câbles 1,5 (6 Au total) car je repique sur une autre lumiere ensuite ne passent pas et je trouve ça pas top.
Je pensais mettre des wago 3 entrées et les isoler avec du scotch électricien, c'est du sérieux ou pas ? Car une boîte type plexo ne passe pas dans le pied du potelet.
Merci à vous et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas ;)
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je ne comprend rien
Pourquoi mettre du scotch ?
Mettre une autre boite de deriv n'est pas possible ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Nan cela ne va pas rentrer à l'intérieur du potelet. Une boite standard est trop grosse et la boîte d'origine du potelet est mal conçu et comme c'est à l'extérieur il faut rendre les connexions étanches. J'ai donc pense à des wago et du scotch isolant mais c'est une pratique courante ? Ou c'est du bricolo ?
Il existe du gel spécial pour isoler les fils en extérieur
De : Sur Le Forum (77)
Ou alors installer une 2e boite de deriv ailleurs
les mini wago ne tiendraient pas dans cette boite ?
au lieu de 3 entrées : pourquoi pas alim directe tableau=> 1ère lampe puis sortie dans mini Wago pour alim lampe suivante. (des Wago 2 entrées suffiraient).
Hello
par exemple, du gel (en mono-composant), oui, mais aussi : http://www.bizline.fr/biz-71[...]uale-box-s5
A noter qu'il existe de petites boites de dérivation : https://eshop.wurth.fr/Boite[...]000GKmqJ37P
De : Manche (50)
Merci des réponses ;)
En effet j'ai trouvé mon bonheur chez un magasin de bricolage classique. J'ai achetée des boite de derivation avec du gel dedans. Elles sont petites et ont pu se mettre dans le pied de mon potelet sans problème 😉
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 14h19
