Couronne diamant sur perforateur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 427 fois
Bonjour à tous !
L'arrivée des beaux jours amène chaleur et les appartements se réchauffent
J'ai pour ma part prévu d'installer une climatisation dans mon appartement et un réseau de tuyaux entre toutes les pièces pour tout ventilé
Mais pour cela je dois percer des trous de 80 mm dans du béton banché
J'ai fait un devis mais je trouve le devis de 300 € un peu important pour seulement deux trous de 80
J'aurais voulu savoir quel était votre avis et si quelqu'un avait déjà percé des trous avec une couronne diamantée avec un perforateur sans le mode percussion bien entendu, le tout dans du béton banché de 150 mm environ.
J'ai vu le prix des couronnes, l'adaptateur sds / couronne
J'ai juste besoin de savoir si c'est réalisable , avec / sans eau... (Vous imaginez bien que je serai bien motivé pour un sans eau / quasi sans eau !
Je m'en remets à vous !
Glamlife
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour, déjà faut croire que t'habites dans un coin perdu au milieu de nulle part
pour pas trouver un loueur de carotteuse ou foreuse portable
sinon si t'as des insomnies comme ça, tu peux aussi t'amuser à percer des ptits trous tout autour du perimetre
Dept : Indre Et Loire
je pense que ce ne va pas le faire ...
J ai eu l occasion d utiliser ce montage pour de la Brique et parpaing 20cm...le trou se fait, mais dés que vous avez atteint la profondeur de la couronne (10 cm), il faut arrêter et curer le trou...avec de la brique en deux fois c'était faisable...mais en Beton Banché...je ne crois pas...
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir pour le perçage,il te vaut la percussion.Je te donne juste un exemple ,tu prends une méche a béton de 10 ,et tu essayes de percer dans le béton sans la percussion et tu verras ce que ça fait.
Dept : Aude
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h57
