Evacuation sanitaire qui arrive sur un té
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 422 fois
Photographe Env. 40 message Calvados
j'aimerais connaitre votre avis sur l'évacuation de ma salle de bain de l étage (toilette, baignoire plus lavabo)
A savoir si cela est normal que le tuyau d évacuation soit relier par le biais d un té jusqu' au tuyau du  tout a l égout?
je vous joint des photos
merci de m apporter des réponses
Dept : Calvados
Quel serait le soucis d'après vous ?
const101 a écrit:Bonjour
je penses que le  raccords entre les tuyaux d’évacuation des appareils et la partie horizontale du tuyau d’égout doivent se faire de façon à faciliter l’écoulement des fluides et la j ai l impression que ca casse le flux a moins que se soit un té avec un angle assez conséquent??
Dept : Calvados
Bonjour, personne ne peut me renseigner?
merciHuh
Dept : Calvados
Env. 100 message
L'idéal aurait été effectivement un raccord Y à 45°, mais un Té n'est pas choquant.
Enfin pour ma part.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ben&Popo a écrit:L'idéal aurait été effectivement un raccord Y à 45° (appelé culotte à 45°), mais un Té n'est pas choquant. Enfin pour ma part.
Bien sur que si, cela se traduit par une perte de charge et multipliant le risque de colmatage et in fine => bouchon...
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 100 message
C'est ça, "Culotte", je ne l'avais plus. Merci =)
Normalement on ne met que des raccords à 45 ° sur les évacuations pour faciliter l'écoulement et limiter l'encrassage. Donc dans ce cas, il aurait fallu mettre une culotte 45° + un coude 45°.
Après, si la pente est suffisante, ça ne devrait pas poser plus de problème que ça malgré tout.
john8854 a écrit:Normalement on ne met que des raccords à 45 ° sur les évacuations pour faciliter l'écoulement et limiter l'encrassage. Donc dans ce cas, il aurait fallu mettre une culotte 45° + un coude 45°.
tout a fait d accord......
mais pas l impression que la pente soit suffisante
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
