Hauteur sous porte porte d'entrée en alu et sol fini
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.959 fois
Photographe Env. 100 message Herault
Je me retrouve avec moins de 1mm d'espace entre ma porte d'entrée et mon sol fini. Du coup bien évidement ça touche...
J'ai mis en défaut le constructeur qui ne veut pas avouer ses torts.
J'aurai besoin de connaître la DTU en ce qui concerne l'espacement entre le sol et la porte.
Certe ma sous couche de parquet fait 5mm au lieu de 2.2mm mais je ne pense pas que 2.8mm entre la porte et le sol fini soit acceptable non plus.
Je tiens à préciser que la porte est remontée au maximum. La on ne peut pas aller plus haut. Donc non seulement il s'est lourdé sur la hauteur de la porte et en plus les gonds ne suffisent pas.
J'ai besoin des références pour ma lettre AR de mise en demeure.
PS : j'ai cherché et je peine à trouver...
Merci d'avance
Moins d'1 mm entre la porte et le sol.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup . J'ai peur de ne pas comprendre le document par contre... J'étais déjà tombé sur des parties de celui-ci avec des schéma et tout. Mais je n'y connais rien en menuiserie XD
Dept : Herault
Pour être conforme le rejingot doit faire 25mm minimum
Dept : Eure Et Loir
Le rejingot peut faire 25mm et être trop bas par rapport au sol intérieur non ?
Ou c'est bien une hauteur par rapport au sol fini intérieur ?
Désolé mais la doc est très difficile à digérer.
En tout cas c'est super gentil de m'aider
Dept : Herault
Je crois que c'est ce passage :
Un jeu d'au moins 5 mm entre le niveau supérieur
déclaré du sol fi ni et le niveau bas des ouvrants permet
ce bon fonctionnement (selon NF DTU 36.5 P1-1,
paragraphe 7.9). Cette même exigence est à respecter
pour les portes ouvrant vers l'extérieur
Dept : Herault
Donc de base j'étais à -2mm entre la porte et le sol fini. J'ai gratté 2.8 mm car la sous couche choisi n'était pas bonne et on a réussi à monter la porte de 5mm.
Donc je pense qu'ils sont en tord car même avec le sol choisi annoncé au constructeur la hauteur ne serait pas bonne.
Dept : Herault
Les normes sont par rapport au sol extérieur
Le rejingot doit-être à 50mm au dessus du sol fini extérieur, et à 25mm du haut de pente de l'appuis.
Pour la partie intérieur même si ce n'est pas comme cela que l'on fait, on peut avoir le seul légèrement encastré, c'est pas bien grave.
Ce qui est important c'est de ce protéger de l'eau extérieure.
Dept : Eure Et Loir
A l'extérieur moi ça va, c'est à l'intérieur que ma porte touche le sol XD
Dept : Herault
C'est un grand classique, ils ce sont planté sur la réservation du revêtement de sol.
Dept : Eure Et Loir
Oui oui, c'est bien ce que je dis au constructeur mais il ne veut rien savoir. D'ou ma demande de documents sur les règles à avoir pour faire poids.
Dept : Herault
Il suffit de lui montrer les shemale du lien du DTU ?. Votre seuil de porte doit dépasser de 2cm de la dalle brute. Cela correspond à la plupart des revêtements de sol collé s.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 19h07
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
