Une maison 100% béton coulé (mur + toiture)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.126 fois
Salut tout le monde
Juste un petit mot pour partager ma trouvaille du jour.
Une maison 100% en béton coulé, toiture incluse.
https://www.youtube.com/watc[...]pepq-wXh9zI
L'idée ne date pas d'aujourd'hui mais je viens de le découvrir...
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est un peu le principe des bloc coffrant isolant
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Tout cela a l'air bien complexe à mettre en oeuvre, et sans doute très coûteux...
Quel est l'avantage exact de ce procédé? Surtout par rapport à du béton banché classique, ou des blocs isolants...
De : Arzal (56)
Mouais, ils ont l'air de faire croire à la fin que la maison résisterait à un incendie tout autour.
Sauf que non, le béton ne résiste pas aux incendies, et du coup il faut tout détruire car on ne voit pas les dégats occasionnés.
Puis la toiture en béton, bonjour la structure dessous pour la maintenir. Je ne vois pas trop l'intêret de la toiture béton en fait.
Actuellement en ligne !
Faut passe tromper dans l'implantation des vélux
Dept : Pas De Calais
globalement si , le beton resiste bien, mais bref... passons
De : Bordeaux (33)
Je pense que ce type de construction trouve son intérêt dans d'autres pays où les constructions en zones sensibles (incendies, tornades... comme le montre la vidéo) sont courantes.
Même si le béton ne résiste pas au feu (je n'en sais fichtrement rien), il sera de toute façon bien plus résistant qu'une charpente en bois qui s'écroulera en quelques secondes sur les occupants de la maison.
Non, je ne pense pas, bien au contraire ! Les charpentes en bois ne s'écroulent pas d'un coup en cas d'incendie ! Alors que la ferraille du béton peut céder d'un coup si elle atteint de hautes températures !
De toutes façons en cas d'incendie, la maison est foutue ; alors pour avoir le temps de sortir vivant je pense que le mieux est une maison en bois, isolée en paille avec enduits en terre intérieur et extérieur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
aloooa a écrit:J il sera de toute façon bien plus résistant qu'une charpente en bois qui s'écroulera en quelques secondes
faux aussi... décidément, les croyances ont la vie dure...
une charpente tradi ancienne résistera sans problème au moins une heure
des fermettes nues entre 15 et 20 minutes (et bien plus quand il y a une plaque de platre accroché dessous)
De : Bordeaux (33)
Aucune "croyance", juste un avis personnel.
Pardon mais dans un incendie aussi puissant que les incendies de foret, pour en avoir vu de très près, je doute que la fermette résiste ne serait-ce qu'un quart d'heure.
J'ai vu des maisons entières réduites en cendres en moins de 10 minutes. Alors c'est sur, sous de telles puissances, même le béton n'en sort pas indemne.
Bon cela dit c'est pas mon invention, je l'ai juste posté ici pour partager un truc vu sur le net.
La boîte commercialise et utilise juste l'armature plastique pour faire des murs, des bassins... Je pense que l'idée de la maison 100% béton est juste là pour le show.
En cache depuis le vendredi 31 janvier 2025 à 08h13
