Poutres et chainage vertical
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 484 fois
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonjour à toute et à tous,
Lors du montage du plancher du 1er je me suis rendu compte que l'un des chainages verticaux sur l'un des pignons accueillant cette poutre n'est pas au droit de la poutre (décalage de 15 cm). Sur l'autre pignon le chainage est au droit de la poutre. Ya t il une importance quant à ce chainage qui n'est pas aligné avec la poutre et ainsi avec les deux poteau centraux.
Merci davance pour vos réponses
Dept : Hauts De Seine
Chainage ou poteau ? La nuance est de taille.
Dept : Eure
C'est un chainage vertical au milieu d'un pignon qui n'est pas dans l'alignement de la poutrelle centrale du plancher et des deux potraux centraux qui soutiennent cette poutrelle centrale.
Si c'est un chainage, il n'est pas là pour soutenir quoi que ce soit.
Pour une poutre s'appuyant sur un mur, deux solutions :
- si le mur est assez résistant en lui même vis à vis de la charge de la poutre (ou du linteau), pas besoin de poteau béton.
- si c'est le contraire, alors, oui, il faut un poteau béton incorporé au mur ou un sommier d'appui.
Dept : Eure
Comment savoir si le mur est assez résistant en lui même?C'est un mur en parpaings qui fait 8 m de longueur et 2,6 m de hauteur.
Comment savoir alors qu'on a aucun renseignement ?
- quelle épaisseur de mur ?
- quelle classe de résistance ? (B40, B60, autre ?)
- Poutre : définition des charges (que porte-t-elle ?)
- Quelle largeur / hauteur ?
- quelle profondeur d'appui ?
- Un plan, un croquis ?
Etc.
Si tu ne peux répondre à toutes ces question, alors il faut questionner ton constructeur ou ton BE.
Dept : Eure
Le mur a une épaisseur de 20 cm, classe de résistance B40. La poutre porte les poutrelles de la dalle de compression du 1 er constituée de poutrelles et entrevous plastique.la poutre est constituée de deux poutres côte à côte faisant une largeur de 20cm. Elle est situee à une hauteur de 2m60 et s'appuie au milieux sur deux poteaux. La profondeur d'appui sur le mur est d'environ 4 cm.
Je vais arrêter de perdre mon temps :
Tu ne me donnes qu'une toute petite partie des renseignements.
Citation: Si tu ne peux répondre à toutes ces question, alors il faut questionner ton constructeur ou ton BE.
Dept : Eure
Tournesol, je ne dispose pas de toutes les informations. Le BE me renvoi au cst et le cst essaye de dédramatiser au maximum. Je vais essayer de l'obliger à déplacer ce chainage de 20 cm comme indiqué sur les plans et pour qu'il soit dans le même alignement que les deux poteaux centraux et le chainage vertical sur le pignon opposé. Par contre je te sollicite quant au déplacement de ve chainage. Peux tu me donner la méthodologie ( règle de l'art) pour cette manip, faut il scier les parpaings (pour ne pas fragiliser la structure du pignon) de préférence avant démolition, ou juste les casser avec une masse et un burin suffit largement. Je te précise que le plancher du 1 er est prêt à accueillir le béton de dalle et j'aimerai que ce soit fait avant coulage.
Si tu scies, tu vas faire une coupe absolument droite et risquer une fissure de part et d'autre à la reprise.
Il vaudrait mieux, si c'est possible, détruire avec un perfo/burineur pour, justement, faire quelque chose de rugueux.
Attention de ne pas taper dans un mur qui ne serait pas bien maintenu ! c'est un coup à le retrouver par terre avec toi en dessous !
Si il y a eu erreur, pourquoi c'est toi qui reprend ? Laisse faire ton constructeur...
Dept : Eure
Merci pour ta réponses et avis. Non tournesol ce n'est pas moi qui va le faire mais le maçon sous-traitant de mon cst. Je veux juste savoir qu'elle est la meilleure façon de s'y prendre pour les orienter dans la méthodologie en cas où ils procèdent sauvagement et être vegilent. Je ne te cache pas mais je n'ai plus confiance en ces maçons ils ont déjà fait quelques conneries avec plusieurs monsonges. Donc je préfère prendre les choses en mains au moins en étant vegilent. À titre d'exemple tous les chainage verticaux non pas était purgés de colle avant betonnage, je sais même pas qu'elle conséquence ça aurait sur la robustesse de ma maison.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h26
