Branchement lampes existantes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Photolover Env. 100 message Saint Etienne De Tulmont (82)
Salut a tous,
Voila notre probleme, nous habitons notre maison depuis 2ans maintenant (construction neuve).
Nous avons fait une grosse erreur dans le shema electrique. En effet, a l'exterieur, nous avons 3 lumieres, et chaque lumiere a son intérrupteur.
Je souhaiterais brancher les 3 ensemble, pour que lorsque nous allumons 1 interrupteur, les 3 lumieres s'allument.
Y a t'il un moyen pour réparer ca ,
Merci pour votre aide !!!
Marc
Picto recompense Photolover
De : Saint Etienne De Tulmont (82)
Il faudrait analyser la manière dont le câblage est fait.
Si tout est centralisé d'une boite de dérivation type pieuvre, c'est faisable.
Sinon la seule solution simple est de passer par une solution radio avec un émetteur au niveau de chaque interrupteur et un récepteur au niveau de chaque lampe.
Voir solution 4 dans cet exemple :
http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf
C'est pour 2 éclairage, mais le principe est le même avec 3.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta reponse. Dans la logique, toutes les lampes exterieur ne sont pas sencé etre dans la meme poeuvre ? La seul solution est donc de passer dans les combles pour vérifier.
Je me demandé s'il n'érait pas possible de venir sur chaque lampe et tiret d'autre gaines pour les relier ensemble ? Et donc dans ce cas chaque intterupteur alluerais les 3 lampes ?! Non ?
Dans un circuit d'éclairage, le retour lampe va de l'interrupteur à la lampe.
Pour avoir un allumage unique (qui se fera via un télérupteur), il faut que phase/neutre et les retours lampe des 3 lampes transitent par un endroit unique.
Une pieuvre permet de faire cela, mais cela peut également être dans une boite de dérivation placée en extérieur ou tout autre point de centralisation.
Mais on peut bien entendu réaliser la même chose en tirant de nouvelles gaines afin de tout ramener à un même endroit. J'avais supposé, peut être à tord, que ce n'était pas possible dans votre cas.
De toute façon, dans tous les cas de figure, il faut analyser le cablage en place et coucher celui-ci sur le papier.
Seulement ensuite on pourrait déterminer ce qui est faisable, soit nativement, soit en faisant évoluer l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ton aide.
En admettant ue je monte dans les combles, je retrouve les gainrs de chaque lamps et interruteur. Aurez tu un schéma de ce que je fois faire ?
Il faudrait mettre un télérupteur dans la boite de dérivation et remplacer les interrupteurs par des boutons poussoir
Puis cabler suivant ce principe :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup, tout est nikel, ton schéma est compréhensible, tout a l'air simple, il ne me reste plus qu'a monter voir comment c'est fakt. Merci encore !!
