Hotte scholtes et aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.203 fois
Env. 100 message Marne
Bonjour que pensez vous de cette hotte pour une cuisine américaine?
Merci d'avance.
Marque Scholtes
Type de produit Hotte décorative murale 90cm.
Version mixte à recyclage ou évacuation extérieure
Nombre de moteurs 1 Moteur à Double Turbine
Débit d'air 700 m3/h
Description Générale Jupe verre transparent 8 mm
Filtre métallique autoporteur
Filtre métallique lavable au lave-vaisselle
Type de commande: Manette
Nombre de vitesse: 3 + intensive
Evacuation extérieure avec clapet anti-retour
Diamètre de la buse d'évacuation: 150 mm
Eclairage par halogène basse tension: 2 x 20 W
Raccordement d'énergie Cordon électrique fourni
Monophasé 230 V - 16 A
Puissance Puissance installée: 215W
Puissance ventilateur: 175W
Dimensions Hors tout: H 80 x L 89.80 x P 50.20 cm
Hauteur de la cheminée: 80 cm
Couleur Anthracite
Dept : Marne
pour faire avancer le schmiliblick
700m3 pour une cuisine ouverte, c'est très peu.
Quelle est la taille de ta cuisine ?
Concernant les hottes des cusines ouvertes, il faut faire très attention au niveau sonore, qui n'est pas indiqué dans ton descriptif.
Bonne recherche !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
ma cuisine fait 10 m², quelle puissance faut il prendre environ?
Dept : Marne
Je ne retrouve plus la formule que j'avais lu ici même :-(
Si ta cuisine est ouverte sur ton séjour, il faut quasi compter la surface de ton séjour.
Tu vas l'utiliser en évacuation ou recyclage ?
Cordialement,
Karlito.
donc personne ne peut me dire si ce modele est bien ou pas, car comme scholtès est une bonne marque je pensais qu'il vallait mieux un modele de marque 700m3 que un modele sans marque plus puissant.
Dept : Marne
Env. 2000 message Landes
Qui peut m'expliquer pourquoi dans une cuisine ouverte il faut une hotte plus puissante alors qu'il y a un VMC ? Je ne comprends pas.
J'ai une hotte décorative scholtès HD 59, 700M3/h en vitesse maxi en évacuation. J'ai une cuisine ouverte également.qualité Je trouve qu'il aspire super bien. Mais je ne sais pas ce qu'on entend par d'aspiration. Je sais simplement que ça me suffit, je n'ai pas d'odeur dans toute la maison et le VMC fonctionne 24h/24h. De plus, le filtre passe au LV, et ça s'est génial.
Dept : Landes
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h21
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
