Appareillage sous interrupteur différentiel type A Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 281 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je suis en train de poser au papier mon futur tableau électrique et j'aimerais savoir ce que je peux mettre sous un interrupteur différentiel type A en plus du disjoncteur 32A de la plaque de cuisson et du 20A du lave linge.
Est-ce que four, lave vaisselle et sèche linge ça passe ? Sinon quelle organisation serait recommandée ?
Si tout ça tourne en même temps, quelle abonnement il faut ?
Dept : Var
Sujet résolu !
Si c'est un 40A pas grand chose en plus. Eventuellement un circuit éclairage et un circuit prise peu consommateur (genre chambre)
Je vous conseille vivement d'utiliser des 63A qui n'imposent pas de contraintes de charge, d'autant plus que les dernière version de la norme est vraiment contraignante avec les 40A.
Tout dépend du mode de chauffage et de production de l'ECS.
Si ce n'est pas électrique un abonnement 6kVA devrait suffire.
Mais 9kVA n'est pas beaucoup plus cher (à peine plus d'un euro par mois) et vous évitera tout risque de disjonction pour surcharge.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Je pensais prendre un 63A, mais je sais pas encore comment je serais raccordé (je sais juste qu'il y a une limite du réseau actuel à 12k), et je savais pas si c'était pertinent de mettre le plus gros calibre (63A) en ayant pontentiellement un abonnement le plus faible vu qu'en effet je ne serais pas chauffé à l'électrique.
Donc si je mets un 63A, je peux mettre que des prises en plus ?
Le lave-vaisselle / four / sèche linge, c'est tous des circuits spécialisés je crois, mais lesquels doivent être sous un inter diff type A ?
Dept : Var
12kVA c'est le maxi qu'ENEDIS délivre en mono. Cela correspond à 60A
63A c'est la valeur maxi que l'interrupteur différentiel accepte avant de se détériorer.
Donc vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, vous etes tranquille.
De toute façon il faut dimensionner pour le calibre maxi (60A) et pas pour le calibre d'abonnement qui peut changer à tout moment.
Vous pouvez donc mettre ce que vous voulez derrière un 63A.
Normativement la seule contrainte que vous avez est donc de ne pas dépasser 8 disjoncteurs derrière cet ID.
Voir également les notion de sélectivité. Car s'il saute, tout ce qui est derrière sera coupé.
Seuls les plaques, le lave-linge et la recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être derrière un type A.
Les autres circuits peuvent être derrière un type A ou type AC.
Personnellement je ne met que des type A
Carminas
Dept : Cantal
Ok en effet j'ai du type A partout dans mon appart actuel.
Donc si je mets les plaques de cuisson + lave linge et que je réserve une place pour la recharge électrique (tôt ou tard j'en aurai besoin...).
Comment je calcule la puissance qu'il me reste ? J'imagine qu'on résonne pas en faisant 63A -32A -20A = 11A restant ?
Dept : Var
Non car dans les fait vos appareils ne consomment pas cela.
Ainsi un sèche linge consomme environ 2,3 kW pendant la phase de chauffe de l'eau, soit 10A, puis plus grand chose le reste du temps.
Et plus tout n'est jamais en route à fond simultanément
De toute façon comme je vous l'ai dit avec 63A il n'y a pas de calcul à faire.
Vous ne pourrez jamais atteindre cette valeur.
Donc d'un point de vue charge, vous mettez tout ce que vous voulez derrière un 63A, sans contrainte de calcul.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h02
