Renforcer placopan pour pose de meubles haut cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 620 fois
Bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Mes beaux parents aimeraient poser des meubles haut de cuisine dans leur nouvelle maison mais le mur n'est pas renforcé.(placopan de 5cm)
Les murs de la cuisine communiquent avec la chambre.  Je pensais rajouter une planche osb côté chambre puis la recouvrir de BA 10.
Ensuite viser les meubles hauts avec vis à bois ou tirefond, pensez vous que cela résisterait au poids des éléments hauts (vaisselles, verres etc..)
1) Comment fixer la planche osb , en la collant au SIKA Sikaflex 11fc ou en visant dans le placopan ?
2) Quelle épaisseur d'osb mettre ?
3) Avez vous une autre solution pour renforcer ce mur ?
voir plan :
pourquoi l'osb coté chambre ?
il serait plus logique -et plus solide- coté cuisine, fixé (vissé) dans les montants du placoplan (structure bois) ;
les panneaux d'osb existent en format +- "placo" (2500x1250)
Pas côté cuisine car cela réduirait l'espace car j'ai deux côtés à faire. (Cuisine/chambre et cuisine/cellier)
De plus il y a plein de prises, interrupteurs, arrivées et évacuation d'eau donc plus contraignant à mettre en place.
Côté chambre je n'ai rien à modifier juste osb + ba10 pour propreté et côté cellier juste 1 prise et pas de ba10 derrière le bois restera apparent.
Sinon le constructeur me parlait de chevilles molly ( mais ça ne tiendra pas) ou découpé une plaque osb à la grandeur du vide derrière le meuble haut et de coller osb.
Puis visser les meubles haut dans l'osb mais je n'y crois pas trop.
Xprit a écrit:Pas côté cuisine car cela réduirait l'espace car j'ai deux côtés à faire. (Cuisine/chambre et cuisine/cellier)...
exact ;
ce n'était qu'une suggestion, je laisse la place pour de meilleures solutions.
si c'est une maison neuve -ou vide- , j'en profiterais pour ajouter un isolant phonique entre chambre et cuisine : cela réduirait encooore l'espace mais pour avoir testé (vécu dans une maison avec cloisons placoplan), je préfère "perdre" quelques cm le long des cloisons plutot que de profiter de tous les bruits d'une pièce à l'autre.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 04h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
