Soucis avec les murs en plco
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 505 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Creuse
J'ai réceptionné notre maison neuve le 31 mars. Lors de cette réception, nous n'avons pas fait de réserves. Lors des travaux de peintures, parquet et autre, nous nous somme aperçus que les murs en placo n'étaient pas droits, c'est très visible au niveau des plaintes de parquet. Les murs ne sont pas droits, que ce soit niveau vertical ou niveau horizontal... Le constructeur nous a certifié que ce genre de défauts étaient normaux, mais j'ai un doute. Sachant que nous ne voulons pas faire refaire de travaux, quelles sont nos possibilités vis-à-vis du constructeur ? Faire constater ? A partir de quel moment peut-on dire qu'il y a eu malfaçon ? En bref, je suis un peu perdu, car je n'y connais rien dans le bâtiment.
Par avance, merci de vos réponses.
Dept : Creuse
Env. 100 message Entre Creuse Et Cromagnon (23)
qu'entendez vous par "pas droits"?
Les cloisons ne sont pas verticales ? Les murs ne sont pas à angle droit là où ils devraient l'être ? Il y a des creux quand vous posez les plinthes ? ... ou autre ...
Pour tout ce qui est recours éventuels, vous n'avez rien d'indiqué dans votre contrat ?
De : Sain Bel (69)
 "qu'entendez vous par "pas droits"?" -> les murs ne sont pas droits, lors de la pose des plaintes, ils sont gondolés derrière la plinthe par exemple.
"Les cloisons ne sont pas verticales ? Les murs ne sont pas à angle droit là où ils devraient l'être ? Il y a des creux quand vous posez les plinthes ? ... ou autre ..." -> oui, c'est bien ça. par exemple, dans une chambre, il y a la possibilité d'aligner deux angles, et bien ceux-ci se croisent verticalement.
"Pour tout ce qui est recours éventuels, vous n'avez rien d'indiqué dans votre contrat ?" -> Si, mais le constructeur nous certifie que ces soucis sont : "normaux, on ne peut pas arriver à avoir des murs parfaitement droits, il n'y a rien de choquant". De plus, nous venons d'emménager, nous ne souhaitons pas qu'ils reprennent ces défauts.
Dept : Creuse
Pour l'histoire des creux derrière la plinthe, c'est fréquent effectivement ... juste un plaquiste qui n'a pas fignolé ses joints de placo. Plus vite il a fini, plus son taux horaire est élevé et comme les artisans se font souvent presser le citron par les cst, c'est la course pour pas bouffer la marge.
D'ici à dire que c'est une malfaçon ... ce n'est pas un travail soigné peut-être selon vos critères alors que d'autres s'en contenteraient.
En tout cas, ça ne remet pas en cause l'intégrité de la construction ni ne vous empêche d'habiter un logement décent alimenté en ECS, électricité, chauffage ... et je ne pense pas que le contrat précisait "placo jointoyés afin de ne pas faire de creux".
Ensuite, je vous avoue ne pas comprendre cette phrase ... :
Citation: dans une chambre, il y a la possibilité d'aligner deux angles, et bien ceux-ci se croisent verticalement.
Enfin, ce qui m'interpelle, c'est quand vous dites :
Citation: nous ne souhaitons pas qu'ils reprennent ces défauts
Que souhaitez-vous du coup? Un dédommagement financier? ... Demandez toujours mais je doute que vous ayez gain de cause.
Perso, j'ai eu un peu le même cas (pour les creux ... le reste, j'ai pas saisi) du coup j'ai mis des plinthes en bois peintes de la couleur des murs et j'ai ajouté des vis là où on voyait un peu les creux ... un peu de pâte à bois pour boucher les trous ... ma foi je trouve que c'est propre.
De : Sain Bel (69)
Certaines personnes seront sûrement plus précises que moi, mais il me semble qu'il y a des tolérances dans le DTU ( du genre x mm de décalage sur 1 m ). A voir si vous êtes dans ces tolérances ou si vous les dépassez.
Par contre, comme aucune réserve n'a été émise, je ne sais pas ce que ça peut donner si vous êtes hors tolérance.
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Pour les angles, ils sont en enfilade : quelque chose de ce genre : _
        |_
Et donc, lorsque l'on superpose ces angles, on voit très clairement qu'ils ne sont pas droit au niveau vertical.
Effectivement, j'espérais un dédommagement financier ou autre. Mais ils ont refusé. Je ne souhaitais pas qu'ils interviennent chez moi. Les peintures et sols sont terminés, nous ne voulons pas avoir de nouveau des travaux chez nous.
Donc, globalement, le travail a été ni fait ni à faire, et je n'ai pas grand chose de mon côté pour obtenir quoi que ce soit.
Moi qui voulais acheter dans l'ancien, je regrette pas mal.
Re-merci pour vos réponses.
Dept : Creuse
Bloggeur Env. 100 message Entre Creuse Et Cromagnon (23)
Bonjour Redneck,
Je vois que tu es de la creuse, tu as fais construire par qui ?
Je suis sur St Maurice la Sout, et on est en pleine recherche constructeur;
Si tu me cites Batidur je ne serai pas étonnée, j'ai lu plusieurs témoignages de malfaçons avec ce constructeur sur la creuse; essaies de te rapprocher de l'aamoi pour voir avec eux quoi faire, il te faudra surement adhérer à l'association;
tu peux également demander à faire entrer ton constructeur dans le classement des constructeurs
De : Entre Creuse Et Cromagnon (23)
Effectivement, j'ai fait construire par Batidur. De mon côté également, j'ai de très nombreux retours négatifs. Par contre, ils gardent leur agrément "maison de qualité". J'avoue ne pas comprendre. Ils ont bien profité de nous. BRef, bon courage à vous.
Dept : Creuse
Merci de votre réponse, bon courage à vous surtout;
Nous avons déjà écarté batidur de notre liste.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
