Pose travertin 4 formats au mur.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 448 fois
Env. 10 message Thionville (57)
Bonsoir à tous, nouveau sur ce forum je sens que cela va devenir ma deuxième maison, et oui car la première est en rénovation et j'ai besoin de votre expertise pour la terminer
Alors premier sujet, différente mésaventure sur lesquelles je ne m'étalerai pas, font que je dois carreler moi même. N'étant pas un as mais bien débrouillard, je vois bien comment faire avec un carrelage dont tout les carreaux sont similaires, on reperd le niveau, etc etc. Par Contre pour le travertin 4 formats, la je sèche, comme on ne peut pas caller la première ligne avec un tasso de niveau, car chaque carreaux de taille différente s'entre croise, ma question est, comment je commence...
Je n'arrive pas à mettre de photo.
De : Thionville (57)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour Roomus,
Il s'agit d'une salle de bain ? est elle grande ? quelles sont les formats des travertins, avez vous déjà établi un schéma de pose ?
Dans tous les cas, quoique vous fassiez, il y aura des coupes, le tout est que cela soit harmonieux, et non pas une coupe avec un bout de carrelage de 5 cms.
Après, quoique vous ayez 4 formats, le fait de démarrer avec un tasseau de niveau n'est pas un problème. si deux carreaux sont posés sur le tasseau, et qu'ils sont bien d'aplomb, du fait de croisillon régulier, ceux d'à côté se trouveront par logique alignés.
Perso, la première fois que j'ai posé de la faïence dans la douche de mes parents, j'avais 17 ans, et en lieu est place de tasseau, j'avais utilisé des clous de la même épaisseur que mes croisillons, cela permet de retenir la première rangée, tout posant celle la plus basse.
Le lendemain, après 24h de séchage, je pouvais monter les rangées du dessus avec les croisillons habituelles..... technique de débutant, mais 26 ans plus tard, rien a bougé, c'est cela le bricolage, parfois sortir des sentiers battus, et bien murir et visualisé son projet pour en éviter les pièges à moindre cout (quand c'est possible)
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 04h16
Tout savoir sur la MAP
