Choix Ragréage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.336 fois
Env. 20 message Tarn
je vais effectuer ce week-end le ragréage de ma pièce principale afin de poser un nouveau carrelage.
Le sol est une dalle béton anciennement recouverte d'un ragréage qui a été retiré.
La pièce fait  60m².
Après avoir pas mal fouiller sur internet, je n'arrive toujours pas à me décider sur le type de ragréage.
Fibré ou non?
Ce type de produit pourrait-il convenir?
http://www.bricodepot.fr/cas[...]performance*/prod7730/
J'ai cru comprendre que bien que Bricot dépôt, Mapei était une marque fiable?
Par ailleurs faut-il mettre une primaire?
D'avance merci
Dept : Tarn
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Pour répondre, il manque l'information principale : Quelle est l'épaisseur qui doit être rattrapée ?
Il y aura maximum 1cm.
Dept : Tarn
Perso, je prendrais du fibré. Par contre, calculer la quantité nécessaire sur 60m² avec certains creux à 1cm, ça va être compliqué ...
Vous voulez faire ça par sac à la main ? Ca va représenter un gros boulot ... Pour une telle surface, je ferais appel à un pro, qui fera ça beaucoup + vite et je suis pas convaincu que ça coûte + cher. Perso, j'ai déjà fait ma cuisine comme ça, sur une grosse épaisseur à rattraper, je me suis ruiné avec le prix d'achat des sacs.
EDIT : Si ragréage en sac, j'ai utilisé le PRB Fibré de Leroy, rien à dire, c'est très bon (mais j'imagine que le prix est dans la fourchette haute).
Https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1400560405
Ce genre de produit?
Pourquoi conseillez-vous du fibré?
Pour les trou il y en peu et petit...Et oui je penses faire ça avec des amis qui ont "l'habitude".
Dept : Tarn
Oui, celui-là même.
Il y a de la surface, il y a de l'épaisseur par endroit et derrière c'est la pose d'un carrelage, donc le fibré me parait indiqué mais bon, c'est ce que moi je ferais (il y a t il une réelle différence de coût entre fibré et non fibré ?). Car niveau pose, je n'ai constaté aucune différence entre les 2.
Niveau tarif, ils disent 1.5kg par m² par mm, donc même en prenant 3mm de moyenne (ce qui est, à mon avis, franchement optimiste) ça fait 1.5 * 60 * 3 = 270kgs, soit 9 sacs à 23EUR = 207EUR. Vous avez calculé quelle quantité de votre côté ? Le niveau est il bon sur les 60m², je veux dire, pas de pente(s) ? Par expérience, on consomme quand même pas mal de produit ...
J'avais fait le même calcul avec 5mm de moyenne au cas ou (345 kg)
Dept : Tarn
Sous un carrelage, le minimum de ragréage est 3 mm
De : Sur Le Forum (77)
Oui donc 5mm de moyenne pourrait convenir?
Stphpir77 un avis sur le fibré et la couche de primaire?
Dept : Tarn
La couche de primaire est indispensable
Le fibré c'est logiquement plus costaud mais pas indispensable pour 5 mm
Merci à tous les 2 pour vos conseils.
stephplr77 as tu un avis sur les 2 produit proposés sachant que finalement la différence de prix est pas énorme...
Dept : Tarn
Le fibré
J'avais en effet oublié la question du primaire = indispensable sur dalle.
Tu confirmes que la différence de prix est minime, dans ce cas, le fibré n'a franchement plus aucun désavantage.
Le ragréage a été réalisé ce weekend avec le produit fibré. Tout c'est bien passé.
Encore merci pour les conseils.
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h43
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
