Env. 10 message Brive (19)
je suis à la recherche de renseignements de gens plus expérimentés que moi, je ne sais plus quoi faire...
je suis en Corrèze, j'ai à faire une dalle extérieure de 45mx4.5m. C'est la cour d'une écurie, il n'y passe que des chevaux et des piétons. Pour l'instant, il y a un bitume très abimé, fait il y a environ 35 ans. L'empierrement sous le bitume et très tassé et fait au moins 50 cm de haut, de mémoire.
Je voulais enlever le vieux bitume et couler une dalle béton. Le problème est que j'aurais voulu, en raison d'un budget limité, ne pas décaisser l'empierrement. Mais je ne peux pas dépasser 10 cm de hauteur de dalle au plus haut (la dalle arrive au ras des portes des écuries), ce qui m'amène à 5 cm au plus bas.
Un ami qui était spécialisé dans la fabrication de coffrages dans l'industrie lourde me dit qu'avec du fibré synthétique, 5 cm suffiront.
Les centrales à béton me disent qu'il faut au moins 10 cm. Je ne suis pas naïf, je me doute bien qu'une centrale préfère vendre 30 m3 que 15, mais quand même...
J'ai lu ça et là sur le forum qu'il y avait des soucis de retrait important avec du fibré. J'ai cru comprendre qu'il valait mieux faire classique, avec du treillis soudé.
Dernier point, étant donné l'agencement des bâtiments et du terrain, il faut utiliser une pompe.
Bref, je suis paumé^^.
Si vous pouvez me conseiller, merci d'avance.
De : Brive (19)
Bonjour, l'épaisseur minimum pour un dallage fibré ou non: c'est 12cm.
Moins de 12cm, vous aurez de grandes chances pour avoir des fissures et de devoir refaire encore dans 30ans.
Le mieux est de décaissé pour avoir les 12cm partout, quitte à avoir une pente vers les écuries (avec des caniveau pour l'eau d'écoulement). Et surtout faites votre dallage avec du treillis, uniquement fibré, les dallages fissures.
Dept : Loiret
Bon, je ne vais pas me faire plus obstiné que nécessaire, s'il faut 12cm, je décaisserai...
En revanche, pour être sûr d'avoir bien compris : même avec du béton fibré, il faut mettre du treillis, c'est bien ça ? Mais dans ce cas, est-ce vraiment nécessaire de mettre du fibré ?
De : Brive (19)
Oui, pour du béton fibré, il est plus que conseillé de mettre au minimum un ST15C qui sert d'anti-fissuration.
Dept : Loiret
Bonjour, la fibre ne peut être qu'un complément au ferraillage treillis.
Si vous ne prenez pas de béton fibré il faudra passer le treillis en ST25C.
Une variante en gravillon ne serait pas acceptable? Je pense à ça niveau glissade des chevaux sur du béton humide ou recouvert de "matières".
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Une variante en gravillon ne serait pas acceptable? Je pense à ça niveau glissade des chevaux sur du béton humide ou recouvert de "matières".
Que voulez-vous dire par "variante en gravillon" ? Une couche de gravillons en surface, mais noyée dans le béton, ça pourrait être très bien en effet, ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. En revanche, des gravillons juste tassés au rouleau, ça ne fonctionne pas. Avec le passage des animaux, et le nettoyage quotidien, ça ne dure pas très longtemps. En quelques mois, on se retrouve à même la terre, et tout est à refaire.
D'ailleurs, un peu dans le même genre, j'ai déjà une écurie intérieure en béton, faite par les propriétaires précédents il y a plus de 40 ans. C'est une dalle un peu rugueuse, avec des cailloux en surface, c'est idéal.
Pour info, pour éviter les glissades dans les camions, la technique a souvent été de refaire un plancher en résine mélangée avec du gravier, ça marchait très bien. Mais 180m² de résine, en extérieur, je le sens pas^^.
De : Brive (19)
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Pourquoi pas du béton désactivé ?
Une fois la dalle coulée, il faut pulvériser un produit, puis passer le karcher le lendemain ou surlendemain et c'est fait.
https://www.youtube.com/watch?v=37bU07GjUhI
Dept : Ardeche
Je n'y avais pas pensé, mais ça peut être une solution en effet !
Merci pour vos réponses !
De : Brive (19)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h06
