Réalisation d'un garage avec toit plat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 755 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
J'aimerais me lancer dans la réalisation de mon petit garage 4,50mX2,50m.
Je vais faire réaliser la dalle, je montrai les murs et ferai faire l'étanchéité par un pro.
J'en suis à la réalisation des plans d'exécution, et je me demande comment je vais faire mon toit plat !
J'ai pensé intégrer des solives dans les avant dernier parpaings, des chevrons perpendiculaires par dessus, les recouvrir de plaques sandwichs et faire réaliser l'étanchéité par dessus.
Concrètement, l'avant dernier parpaing aura un trou pour laisser poser la solive (la solive sera finalement en appui sur le haut du parpaing de dessous). Le dernier rang de parpaing (qui formera l'acrotère) viendra par dessus ce rang.
Je comblerai le trou de ciment par exemple.
Que pensez-vous de cette méthode d'exécution ?
.... j'espère avoir été assez clair
Merci à vous de vos lumières !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Un schéma pour mieux comprendre :
http://hpics.li/979afed
Env. 2000 message Morbihan
Il y a plusieurs manière de faire, la votre est très correcte, ne rapprochez pas trop les solives de l'extérieur, mi mur est bien.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
Je les ai fixé après ca marche aussi
De : Savoie (59)
MErci à vous,
Reste à savoir si je comble intégralement ou partiellement de ciment au cas ou la bois travaillerait avec le temps.
Vous comblez entièrement, car il y aura un enduit de finition qui sera fait+ tard.
Si vous n'approchez pas trop près le bois de l'extérieur (1/2 mur) vous n'aurez pas de soucis.
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Vous comblez entièrement, car il y aura un enduit de finition qui sera fait+ tard.
Oui, je compte rentrer le bois à moitier mais je pensais plutôt à un phénomène de gonflement du bois qui grossirait.
Du coût un ciment à la chaux pourrait être plus "souple" !
hakerfou a écrit:Je les ai fixé après ca marche aussi
avec des support sur les murs ?
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
